给一个可以推动喇叭的NE5532图:
Aromatisation2019/07/31原创 极客DIY IP:广东
(壮观)
总共20片5532推动一个最大20W的8R喇叭,电源正负17v
来自:综合交流区 / 极客DIY
24
5年4个月前 IP:四川
861616
这是传说中的功率合成吗,应该很容易做到片内吧,性能怎么样
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861619
正在做着,有结果就发
0x00000000
5年4个月前 IP:海南
861620
引用虎哥发表于1楼的内容
肯定不怎么样,否则天价名机干脆整几百个运放并联得了。不仅效果非凡,还十分有看头。
这种电路最早见于淘宝的某些所谓的HI-FI方案,吹的不要不要的。
RodTech
5年4个月前 IP:英国
861628
Screenshot_20190731-082336_Chrome.jpg 买一个功率运放就好了。。
铅球脑袋
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:辽宁
861631
加起来也只有几瓦输出,浪费了社会主义材料
评论(7)
ry7740kptv
5年4个月前 IP:山东
861643
确实有点玄学的味道了。。。
qiuzheru
5年4个月前 IP:江西
861644
引用RodTech发表于4楼的内容
买一个功率运放就好了。。
APEX家的东西实在太贵了呀。。。我们实验室用过PB63,三千多一块,还经常坏。
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861646
你看看BB的OPA541,OPA512,APEX的PA**
绝对过于昂贵
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861668
顺便5532是双运放,所以一块板子有40个运放,每个运放30mA
40个运放最大1.2A电流
这时候负载阻抗越大反而功率越大,但是不超过1.2A*15V=18W
此时P=I2R可得18W=1.44R
R=12.5欧
在8欧下的功率
还行,
P=I2R=1.44R=11.52W
信仰は儚き人間の為に
5年4个月前 IP:广东
861671
引用Aromatisation发表于9楼的内容
顺便5532是双运放,所以一块板子有40个运放,每个运放30mA40个运放最大1.2A电流这时候负载...
你这运放输出怎么还能按恒流算的
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861674
12欧可以用两个6欧串联起来
然而还真有12欧的喇叭,只不过不多
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861675
引用信仰は儚き人間の為に发表于10楼的内容
你这运放输出怎么还能按恒流算的
我说的是最大电流
信仰は儚き人間の為に
5年4个月前 IP:广东
861678
引用Aromatisation发表于12楼的内容
我说的是最大电流
你不看看在这个所谓“最大电流”的工作状态下运放还能正常放大吗
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861679
引用信仰は儚き人間の為に发表于13楼的内容
可以
NE5532最大38mA,短路电流,安全一点就30mA
信仰は儚き人間の為に
5年4个月前 IP:广东
861681
引用Aromatisation发表于14楼的内容
可以NE5532最大38mA,短路电流,安全一点就30mA
比如说可以把正弦波放大成方波?
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861682
引用信仰は儚き人間の為に发表于15楼的内容
比如说可以把正弦波放大成方波?
不行
否则的话thd+n就是100%了(😆),手动滑稽
但是这个东西的电压放大倍数很低
后级3倍,前级1~11倍可调
信仰は儚き人間の為に
5年4个月前 IP:广东
861683
引用Aromatisation发表于16楼的内容
不行否则的话thd+n就是100%了(😆),手动滑稽但是这个东西的电压放大倍数很低后级3倍,前级1...
那你拿个短路电流来说什么事?
评论(2)
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861687
引用信仰は儚き人間の為に发表于17楼的内容
那你拿个短路电流来说什么事?
另一个类似的设计将5532输出定为30mA
可以正常放大
信仰は儚き人間の為に
5年4个月前 IP:广东
861688
引用Aromatisation发表于18楼的内容
另一个类似的设计将5532输出定为30mA可以正常放大
除非你随时看着电流调节增益让输出不超过30mA,否则8欧负载接15V输出肯定失真
评论(4)
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861727
好的,板子做好了
连接一个比较大的喇叭(小的还没买),5532有点烫啊。
miles
5年4个月前 修改于 5年4个月前 IP:北京
861731
我这有AP可以帮你测一下
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861752
很好,可以play了#安心了#
Aromatisation作者
5年4个月前 IP:广东
861753
装了一个铝的机箱,温热
Aromatisation
2018/01/06注册,12天15时前活动
中国科学技术大学 化学物理系(003) XXXXXXXXXXXXXXXXX/0000-0001-5614-4319
IP归属地:浙江
