纳秒级快脉冲作用下气体放电的机理和特性与通常情况下很不同,瞬时的耐压可以大大提高。直观的理解就是楼上说的“来不及击穿”。
使用单匝铜管线圈与900pF高压脉冲电容组成无天线的火花发射机,使用近场磁耦合方式作用。
该高压脉冲电容使用TDK的陶瓷电容,经测试ESR为1.2Ω,自谐振频率为45MHz,折算ESL约15nH。
场强在线圈轴线上随距离呈三次方衰减,因此必须贴近才有作用。
高压电源使用某宝的山寨高压模块,奸商号称有400kV,实际从电弧长度来目测大概是10kV左右。
1.mp4 点击下载
测试1:听力小收音机
结果:损坏
2.mp4 点击下载
测试2:得力计算器
结果:损坏
3.mp4 点击下载
测试3:华为手机(贴近)
结果:白屏,重启后恢复
QQ视频_7F32192BDBAF34306E499F73B3049505.mp4 点击下载
测试4:红米手机(较远)
结果:试验时触摸失灵,屏幕显示刷新场同步出现混乱。停止试验后无异常。
在1m距离远处通过直径40mm的单匝导线环感应出来的信号,峰值约在0.6Vpp的幅度:
可见加上铜管圆环后谐振频率约在15MHz左右。
[修改于 4年10个月前 - 2020/01/31 02:59:29]
emmm……如果能降到10MW的话,倒还能比较方便的用磁控管实现……10GW的话……感觉有点玄幻啊�...
这个实验确实舍得本钱😂,不过现在一般正规一点出口海外的电子产品都会抽样打电火花做ESD实验的,设计...
那个不只是引爆线圈这么简单,对炸药起爆的时间和爆轰波的形状以及线圈的强度之类的技术要求非常高。
那种EMP原理好像不是用化学能转换成电磁能,雷管爆炸只是相当于一个开关制造瞬时短路,使得瞬间功率达到...
那个的原理就是化学能转化成电磁能。
简单来说,比如一个通有电流的单匝理想导线圈,其中会产生一个磁通,同时线圈每一个小单元都收到径向向外的斥力。如果这时我用一个外力克服线圈的电磁斥力向内“压缩”线圈,由于楞次定律线圈内的磁通倾向于维持不变,而同时面积减小,磁感应强度上升,相当于把磁通“压缩”进了一个更小的面积,并且使得线圈中电流成倍增加。这个过程中线圈电磁能量的增加是由外力做功导致的。由于实际上线圈有电阻,所以这个结构只有用上百米每秒的速度来压缩线圈才能产生显著的效果,能够做到这一点的实用方法就是炸药爆炸。这是简单的理解,实际上一般是通过炸药爆炸膨胀一个通电多匝线圈内的铜管来逐匝短路线圈造成压缩面积的效果。具体的原理和结构分析还有一些仿真和实测的例子可以看<<磁通量压缩发生器>>这本书。那个电容只是起到激励一个初始电流的作用,也有不用电容的结构,比如说可以用永磁铁激励一个初始磁场给一个较小的放生器,再用这个小发生器提供电流激励大发生器。如果磁通压缩发生器要作为电磁脉冲装置来使用,需要接一个电容性的天线或者接脉冲成形线驱动虚阴极振荡器,才能把电磁能转化成有效的辐射。
额……确实是……如果电压有27kV的话,电功率似乎刚好10MW😨不过顶楼这个作品的问题是,天线电尺...
其实这个“有效功率”不太好定义。因为几乎根本没有远场的辐射,而近场传输的功率又随负载变化而变化。能够算的只有消耗的总功率,这个总功率可能很难跟远场辐射的功率来比较,按场强比较大概更合适一点。
如果要发生远场辐射的话,需要和火花发射机一样另外接上/耦合一个谐振的天线。
