KC9531是取样峰值功率计,适用于稳定或缓慢变化信号的测量,不适合快速变化的信号或脉冲信号测量,对于不稳定信号,请选用KC9531B。
KC9531配置有USB2.0接口和符合CAN2.0A/B或者RS485协议,执行M-bus规范的数据端口。
USB接口供用户设置工作相关参数(如:测量频段、CAN/RS485波特率、CAN标识符和检波方式等)和实时显示测量得到的数据,并支持对数单位和线性单位显示。当用户配置好CAN/M-BUS工作参数后,可加入总线,组建多个传感器构成的测量网,常用于大型连续生产线的监测。
HX9531可以适应工业现场的恶劣环境,并且能够正确测量连续功率源,提供峰值、平均值或均方根值的结果。
1、产品应用
工业高频加热
科研和教育
电磁环境监测(需配置宽带天线)
2、测量范围
对于KC9531.01,KC9531.02:
+10dBm~-50dBm
1MHz~4GHz
3、产品特性
PC接口符合USB2.0协议规范;
RS485接口符合标准的modbus协议(KC9531.02);
可按需生产CAN接口产品(KC9531.01),支持CAN2.0A/CAN2.0B协议;
测量数据刷新率:每秒200点(经平滑处理),5000点(需客户指定)。
支持即插即用。
4、操作系统支持
WindowsXP/Win7/Win10;
5、工具软件支持
HX9531_V1.0.exe用户版(免安装);
目前暂不支持科创仪表通用上位机软件KCSDI。
6、技术参数(KC9531.01/KC9531.02)
序号 | 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 | ||
射频指标 | ||||||||
频率范围 | 1 | 4000 | MHz | |||||
功率范围(注1) | -50 | 10 | dBm | |||||
检波方式 | 取样(峰值、平均、RMS) | |||||||
最小脉冲宽度 | 100 | μs | 峰值检波 | |||||
不确定度100~3500MHz,25℃,-40~0dBm | 0.2 | dB | 在已知频率校正后 | |||||
1.5 | dB | |||||||
长期稳定度 1y | 0.5 | 3 | dB | |||||
检定周期 | 2 | year | ||||||
电源供应 | ||||||||
电源电压 | 采用USB供电 | 4.5 | 5.5 | V | ||||
采用独立电源供电 | 3.5 | 18 | V | |||||
供电电流 | 采用USB供电 | 300 | mA | |||||
采用独立电源供电 | <100 | <400 | mA | |||||
输出参数 | ||||||||
USB端口 | 串行数据 | |||||||
CAN总线 | 标准的CAN协议(KC9531.01) | |||||||
RS485 | RS485,M-BUS(KC9531.02) | |||||||
环境参数 | ||||||||
工作温度范围(注2) | -20 | 60 | ℃ | |||||
储存温度范围 | -40 | 85 | ℃ | |||||
相对湿度 | 0 | 90 | % | |||||
端口 | ||||||||
N型-J阳 | ||||||||
射频端口直流耐压 | 15 | V | ||||||
极限参数 | ||||||||
输入功率 | 20 | dBm | ||||||
电源电压 | 18 | V | ||||||
机械参数 | ||||||||
外形尺寸 长×宽×高 | 100 | 60 | 24 | mm | 含射频端口 | |||
重量 | 205 | g | ||||||
振动加速度(注3) | 5 | g | 1h | |||||
注1:选用适当的耦合器、衰减器。如果现场电磁环境过于恶劣,需在电源线、CAN或USB电缆上加装适当的磁环。
注2:在超出10~45℃范围时,不确定度增高。
注3:用于振动环境时应采用传感器机身上的安装螺栓固定,用柔软电缆连接。用于无振动环境时,可以仅用射频接口支撑。
KC9531是包络检波器,对于脉冲功率,可以检测到峰值,但不适宜于平均值测量。KC9531在时间上的采样是不连续的,大约丢失90%的时间,在应用时应注意选择。如果需要检测不稳定的功率信号,应使用KC9531B真有效值功率传感器,或使用KC9532四通道同步采样功率计。
手册下载:
应用软件:
生产状态:量产,现货,提供技术支持
发布日期:2014年10月1日,2021年10月1日修订
[修改于 4个月8天前 - 2024/01/11 02:50:09]
