有些人可能认为,匝数越多,线圈的磁力越大,转速越高。众所周知,在不通电的状态下转动电机,电机就相当于发电机。但是,仅限于在不通电的情况下转动,电机才会发电(反电动势)。
图1
按图1 连接玩具用的有刷直流电机的定子电路,实际用手转动一下,便可观察到电机作为发电机的工作情况。这时应该可以测得与转速成正比的电压。电机通电转动时,其自身也因转动而发电。当发电电压与电源(电池)电压相等时,电流为0。但是,实际上它永远也不会是0,因为转子转动是要消耗能量的。
线圈匝数增加会引起反电动势增大,电机转速下降。那么,究竟转速会降低多少呢?在电源电压不变、空载的情况下,电机转速与线圈匝数成反比。
例如:
·线圈匝数:100 →转速:1000r/min
线圈匝数发生如下变化时,转速也会随之发生变化。
·线圈匝数:200 →转速:500r/min
·线圈匝数:20 →转速:5000r/min
(以电机的基本性能所能支撑的转速为前提)
不同规格的电机的“电源电压÷ 空载转速”都是一定的,即反电动势常数是一定的。
反电动势常数=电源电压/ 空载转速
电机最大转速(空载转速)是反电动势常数决定的。这个值可以从电机特性图中获得(图2)。
图2
改变线圈匝数,可以改变电机的转矩和转速,大家对这一特性应有所了解了。
图3
如图3所示的特性图,我们可以将线圈匝数与电机特性的关系总结为以下几点。
a 线圈匝数越多,空载(最大)转速越低。
b 线圈匝数越多,获得相同转矩所需的电流越小(转矩常数越大)。
c 无论线圈匝数如何变化,最大转矩不变。
同样,线径与电机特性的关系如图4 所示,
图4
总结如下。
1 线径变化时,空载(最大)转速不变。
2线径变化时,获得某一转矩所需的电流相同
(转矩常数不变)。
3 线径变大时,最大转矩变大。
END
往期精彩
[修改于 5年6个月前 - 2019/07/02 16:19:40]
