扫描电镜,居然可以直接观察物体表面,不需要喷金,不知道原理是什么。
大家随便看吧。我是跟着同事做实验,等人家做完,自己拔了根头发看的。很想看看一切东西,但是,单位的东西,好几十万呢,为了好奇心申请 使用,不是合适的理由。只能蹭了。手机翻拍,凑合看吧。
有效放大倍数估计也就是5000倍-10000倍,3万倍的应该是虚放大了。当然也可能是我没有调好。或者对于不导电的样品放大倍数有限?
飞纳电镜,型号我不记得了。
引用改装pcp发表于8楼的内容 楼主,你肯定不是用飘柔的了,头发很粗糙啊。
我对洗发水的要求是,只要是洗发水就行。
引用Bobby发表于11楼的内容 低倍数还好。样品导电的话,也不需要喷金。如果高倍数且样品不导电,拍出来会很丑,电子束射上去会升温导致...
头发应该是绝缘体吧。
我对扫描电镜的理解,应该是电子照到导体上会被反射,然后收集反射电子,问题是绝缘体也反射电子吗?早期的SEM都是镀导体的。现在为何可以不用了?
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
