单位的大玩具-电镜
diy患者2019/06/26生物学 IP:江苏
关键词
电镜
扫描电镜,居然可以直接观察物体表面,不需要喷金,不知道原理是什么。
大家随便看吧。我是跟着同事做实验,等人家做完,自己拔了根头发看的。很想看看一切东西,但是,单位的东西,好几十万呢,为了好奇心申请 使用,不是合适的理由。只能蹭了。手机翻拍,凑合看吧。
来自:生物医药 / 生物学
17
diy患者 作者
5年6个月前 IP:江苏
860454
有效放大倍数估计也就是5000倍-10000倍,3万倍的应该是虚放大了。当然也可能是我没有调好。或者对于不导电的样品放大倍数有限?
飞纳电镜,型号我不记得了。
5年6个月前 IP:四川
860455
没有电镜外观照片,啥时候DIY?😂
张静茹
5年6个月前 修改于 5年6个月前 IP:江苏
860460
引用虎哥发表于2楼的内容
没有电镜外观照片,啥时候DIY?😂
zenglei421
5年6个月前 IP:广东
860465
@虎哥  刘老师也很豆~
smith
5年6个月前 IP:香港
860469
这个应该是SEM不是STM
5年6个月前 IP:江苏
860474
对外开放吗?我最近有个实验需要做一下SEM/TEM,或者那儿有对外开放的电镜?
5年6个月前 IP:四川
860475
引用154454496发表于6楼的内容
淘宝。
改装pcp
5年6个月前 IP:广东
860477
楼主,你肯定不是用飘柔的了,头发很粗糙啊。
RodTech
5年6个月前 IP:英国
860493
有一些桌面sem, 不需要鍍金,因為不是高真空,依然有一點氣體在倉裡的,這影響性能,但是樣品準備方便的多。
RodTech
5年6个月前 IP:英国
860494
對於LV SEM,5000倍已經很厲害了因為不能加足夠高壓。對於鍍金的sem,幾萬倍左右也開始看到度膜的顆粒了。要高倍數很難準備樣品,比如用gold on carbon,頭髮這種應該是做不了的
Bobby
5年6个月前 IP:广东
860497
低倍数还好。样品导电的话,也不需要喷金。如果高倍数且样品不导电,拍出来会很丑,电子束射上去会升温导致局部变亮。
Bobby
5年6个月前 IP:广东
860498
印象中,喷金好像是为了导电和散热。
RodTech
5年6个月前 IP:英国
860499
引用Bobby发表于12楼的内容
印象中,喷金好像是为了导电和散热。
google LV-SEM
完全不需要導電。那些桌面sem就是這麼做的,不需要分子泵也不需要前處理。
diy患者作者
5年6个月前 IP:江苏
860523
引用改装pcp发表于8楼的内容
我对洗发水的要求是,只要是洗发水就行。😂
diy患者作者
5年6个月前 IP:江苏
860524
引用Bobby发表于11楼的内容
低倍数还好。样品导电的话,也不需要喷金。如果高倍数且样品不导电,拍出来会很丑,电子束射上去会升温导致...
头发应该是绝缘体吧。
我对扫描电镜的理解,应该是电子照到导体上会被反射,然后收集反射电子,问题是绝缘体也反射电子吗?早期的SEM都是镀导体的。现在为何可以不用了?
冷血
5年2个月前 IP:新疆
865509
好东西,比我显微镜大
diy患者
2011/01/11注册,1年0个月前活动
