mpu6050使用了彩虹之巅的算法,能收集垂直加速度和3轴角度,但是由于未知原因,加速度数据收集失败,还请各位大佬帮忙找找问题哈
登天-3
总质量741g
总长810mm,使用40mmpvc线管和厚纸管为发动机舱和箭体,并用了3D打印的冯.卡门头锥
箭体大部分纯手工制造
驱动实验.mp4 点击下载
航电参考了彩虹之巅大佬,外壳使用3D打印制造
航电舱上部为开伞药舱
使用接线柱来连接继电器和点火头,用于点燃开伞药
使用环氧树脂和特氟龙胶带来加固及隔热
降落伞使用尼龙绳和伞布,开伞活塞使用卡纸和万能的电工胶布
固定降落伞
使用3D打印制造固定件放于箭体内,使用3mm螺丝和螺母将主伞绳固定
总实验.mp4 点击下载
登天3-Q气象探空火箭
登天-3Q基本沿用了登天-3的构型,在功能有了很大的进展
它可实现自动化收集并检测大气数据及火箭飞行数据,全自动控制回收装置和增雨防雹弹的发射。
箭体全部使用3D打印制造,精度有了很大提升
发动机经过改进,可以携带更多燃料,并实现多次使用
航电在基于登天-3的基础上增加了MQ135空气质量传感器,BMP180气压温度传感器,实现大气数据的收集
同时也增加了自动发射增雨防雹弹的功能(还未完全实现功能)
发射收集的各项数据
原始数据
进一步处理
因为sd卡松脱,导致下降过程中的数据收集失败,推测可能是由于开伞导致箭体剧烈震动导致的
前排贺电!看到使用了MPU6050模块,不知三轴角度数据是加速度-角速度融合后的结果吗?期望看到三轴...
在登天-3回收时掉到了水坑,导致航电泡水,不知道是不是因为这个原因导致传感器损坏
引用信仰は儚き人間の為に发表于4楼的内容不清楚楼主的算法是怎么样的,不过mpu6050加速度读不出来,角速度积分出来的姿态也很有可能不准
算法:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/55025
在发射前测试航电时数据基本正常,算法没有啥问题,加速度和角速度都是使用同一个iic接口,有可能传感器的加速度数据参与了运算,但是没有写入sd卡
查阅了彩虹之巅的程序,箭体姿态角通过DMP库获取,而非算法合成。基本可以判定读到的姿态数据是可靠的,...
非常感谢,地面测试时所有的数据都能成功读取,读数也正常,就是这次发射出现这种情况
引用chemistry02发表于11楼的内容核电!当我还在被大佬们批评时,lz装了个大逼!期待后期更多的数据!有车床就是好,以后我攒够零花钱了也...
发动机是在外面加工的,我在制造时也不需要频繁使用车床,买一个利用率也不高,不划算,
有个建议:发动机用塑料管配合钢车制喷口堵头不如用6061铝管配合石膏之类的喷管。既然已经有喷管堵头,...
谢谢建议,登天-3Q已经使用了全金属发动机,忘记在帖子里说了。
登天-3Q使用的是基于半金属发动机改进而成的30mm铝机,壳体使用无缝6063铝管,燃烧室增长,可以携带更多燃料。
具体我会另外发帖详细介绍
数据记录是否可以改用spi闪存?直接焊接,可靠性高些,而且便宜万一掉下来找不到了不可惜,开伞部分直接...
谢谢建议,我现在已经开始设计登天-4的航电了,设计在登天-3Q的基础上增加GPS和dht11模块,GPS数据和传感器数据使用数传模块实时回传至地面站,开伞药点火也使用了场管模块,基本解决了这些问题。
可以将sd卡直接焊丝在板子上,同时引出其接口。回收之后通过接口读取数据。这样就很难出现松脱的问题了
主要还是要固定好读卡模块,sd卡只要不受外力是很难脱离卡槽的,我这次是因为读卡模块没固定好导致sd卡碰到下方传感器才导致松脱的
另外还想请各位推荐一款价格低传输距离远,可靠性较高的数传模块,还有其他建议也欢迎提出,谢谢大家了哈
