谢谢虎爷指点 涨知识了 不过在发动机这种重油污工况下 估计电解质难以肆虐侵蚀 且工作一段时间看看
咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。
某宝购得如下的高温密封胶(耐温343摄氏度),用手指蘸取后均匀涂抹到加工好的紫铜垫片两面,务必薄而均匀,常温等待10分钟表干。将滑丝的螺丝替换后,把发动机逆序装配还原。装配缸盖时要注意对角用力,扭矩适当。装配完毕后,接通油路,一拉即着,运行5分钟热车以后关机,再次用同样的扭矩对角方式紧定四个缸盖螺丝,消除热胀间隙。
[修改于 6年2个月前 - 2019/04/13 22:06:04]
