更大的问题则是并没有关于平板式可控硅的data sheet
好吧,现在的问题不是没有data sheet,是没有敢把自己的data sheet拿出来的卖家。
情况是这样的,大家知道我最近在尝试制作感应式电磁炮,然后呢,这两天准备扩大试验规模,在使用科创爆款模拟器对计划中的电路(电容1100V1050uF 电感10uH)进行模拟之后,发现电流达到了10KA 0.1ms量级。如果实验后期结果不理想,要继续疯狂堆储能(4400V350uF)的话,还有可能上升到20KA 0.1ms甚至更多。根据70TPS16 datasheet 5KA 0.1ms 10ms已经是4个70TPS16的极限数据了。
我在前期制作的过程中,因为制作的是感应炮,对开关的要求很高,所以用的是四线并绕,用4个70TPS16,但是如果照这个趋势做下去的话,4个70TPS16八成是扛不住了。
所以现在我就面临着几个选择:
一、仍然使用四线并绕,每条线用两个70TPS16,一共8个。
二、换用八线并绕,用8个70TPS16。
三、换用一种在科创以及业余电炮制作圈子中不常用到的可控硅类型:平板式可控硅。
前两个选项问题不大,
但是,由于平板式可控硅生产厂家众多(淘宝卖家众多),可以预见的是品质良秀(莠you)不齐,更大的问题则是网络上并没有关于平板式可控硅的data sheet,所以并不知道他的包括过流能力在内的其他技术参数,尽管它的纸面性能看起来比70TS16要好很多,我仍然不敢选用。
所以问题就来了:有没有了解平板式可控硅坛友可以介绍一下这方面的行情。或者说有没有人能够找一个敢给出data sheet的卖家。
但是我问了很多阿里巴巴的卖家,都没有符合耐压和耐流条件的可控硅(或者说是他们不想找),所以问题就来了:市面上是否存在一种可控硅能满足上述要求。
[修改于 5年8个月前 - 2019/04/18 18:45:25]
平板SCR注意电流上升率喔。。。要是电流上升率过快很容易烧的😂建议好好看看datasheet,确认...
莫非直接把两根金属棒子末端膜平,然后摆起来中间留1-2mm空隙,整个开关放空气中?😂10kA,10...
10KA的话,我原先的电路是可以扛得住的,问题是20KA怎么办
或者是放弃单级高储能?不然开关太麻烦了,而且搞不好线圈机械强度都会变成难题😂
真心话这个储能真的没有特别高好吧,而且之前那个2019j2项目你也看到了,就是我之前那个感应炮,600V低压下根本没反应,虽然其中原因之一是线圈电感过大,但是不能否认,感应式在低压下效果确实没有特别好。
这个提问帖就是为下一个项目做准备的:
本项目将延续受科创基金2019J2资助的项目中的项目内容并在实验目的上做适当的推广。
项目目标:
探究单级感应炮的初速和效率与电容储能-电容电压-线圈自感的关系。
申请该项目的起因:
在包括科创在内的业余电子炮制作界内,绝大多数人对磁阻式电磁炮情有独钟,但是磁阻式发射系统自身的缺陷包括:存在反拉现象、需要考虑关断、热损耗严重等问题难以解决或者说解决方式极其复杂,而这些缺陷对于提高磁阻式发射系统的初速以及效率影响巨大,我在2017年下半年到2018年上半年也曾尝试制作磁阻式电磁炮,对他的缺陷也有着深刻的认识,由此,在2018年我重新开始着手制作电炮的时候,选择了感应式这种新的不常被使用的加速方式。但是在2018年末,我发现在感应式电磁炮在制作过程中,由于缺少系统性的数据和经验性的总结,导致对炮的参数考虑不足,在实验中引发了诸多问题。所以在新的项目中我放弃了只是做一个可堪一用的感应式电磁炮的想法,转而去探索感应式电磁炮的一般规律。
嗯,确实之前从来没有考虑过机械强度的问题,一直就是认为用环氧灌封就能解决所有关于机械强度的问题了,我不会做这方面的仿真,这个可能要再单开一个帖再问一问。
三水你终于回我的帖子了。
其实如果要并联八个70tps的话,还要注意一个问题,它的电流上升率是150a每us算出来20us能升到24ka,差不多够。
或者说高的上升率也是并联多个可控硅的一个优点?
话说如果不够的话,能不能通过升高门级触发电压的方式来提高电流上升率?
半斤重的磁环倒是有,之前自绕变压器拆了就有了,不过这个要实验效果的话八成要示波器啥的,暂时估计是搞不定了。
哎不对,如果用70tps16还有一个问题,实验后期估计要用2-3kv的串联电容,70tps16耐压不够啊,串联可控硅又是一堆麻烦事,有大佬尝试过么?
找到了一个耐压够的硅:FG1000BV-90。耐压4500,上升率1000,峰值8400。
就是报价贵了点,进口的卖1200-1800,国产的卖700-900,这个价格合理吗?总感觉是卖家瞎报的。
70TPS16 datasheet 5KA 0.1ms的极限数据是从哪里来的?我看了很多datash...
没啥指教的,我也是新人。
感谢指正。
这个是当时笔误,应该是“4.8KA 10ms”,而不是“5KA 0.1ms”。注意,此处说的是四个70tps16并联的整体耐流数据,而不是一个的。
而且,如果“根据datesheet和实际经验猜测”现在来看5KA 0.1ms 也猜错了,应该高一截,如15KA 0.1ms ,现在的唯一一个可信的实验数据是三水前辈的“2.6KA 0.13ms”(一个70tps16)。
帖子原文中的错误将在明天在PC端用下划线更正,因为如果直接改的话,就触犯了“篡改原文(姑且这么说吧)”的版规。
原文里还有个错别字有人看出来没?悬赏两个kcb,(现在kcb跟现金挂钩了,完全不敢给多,万一你们找出来了怎么办)
~明天截止。
少量买这价似乎是合理的😂不过鉴于高性能开关原件坑爹的价格,考虑多级分摊能量性价比更高?
准备做的实验是想实测一下感应式的极限水准才把最高电压升到了4400v,然后上升率啥的自然也跟着上来了,而且感觉可控硅的价格跟耐压相关性极大,耐压高的硅别的数据也不好看。
这个可控硅很不错,就是太太太贵了,淘宝要¥350一个。
别看淘宝的,这个我找阿里88和一些别的方式询价了,正品800,国货400(大概)。如果你仔细问了,那些标350的都不卖的。
而且耐压不够。
为啥要那么高电压……“高压多匝”和“低压少匝”是完全等效的,如果耐压高的元件不好搞,那就用低电压然后...
高压多匝和低压少匝真的是完全等效的嘛?
而且线圈已经只有十几匝了,再减减的话线圈就减没了(线圈电阻都快比导线内阻小了。)
谁?谁说我不做多级的?感应式怎能不做多级,我只是现在不做多级而已。
机械开关不会考虑,我宁可不申请基金自费买可控硅都不用机械开关,怕机械开关用着用着把自己玩没了。
我不会弄放点管的触发,我再找几家,如果可控硅真的这么贵,可能八成用放电管了。放电管抗的下20KA?
在淘宝上找到一个放电管:B88069X0270S102 (淘宝链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.4.561c7484QlTVCr&;id=591184093026)店家说这个管子20KA能用50次。
话说放电管的驱动怎么做啊?真的是像三水这篇帖子(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82580)里用一个电容和一个高压变压器就搞得定吗?
