全固态微波炮的序章:DIY晶体管微波源
虎哥2019/04/08正能量研究 IP:四川
上次那个DIY微波炮(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82889)用的是磁控管。磁控管是一种真空管,与真空管电路相对的是固态电路,意思是里面没有真空。现在很少提到固态电路这个概念了,因为目前已经极少用到真空管。而在三十年前,电路的“固态化”是先进生产力的代表。
磁控管的好处是:效率高;功率可以做得巨大;耐操。但是用在手持或便携微波炮上,它就有很多坏处,比如:高电压很危险,体积大,要求电池供电的话,结构会很复杂等。
一旦固态化,就可以用电池直接对功率放大器供电(而不必经过多次升压),大幅简化结构。在一两千瓦这个规模,固态电路的体积可以更小。固态源的其它优势比如频谱质量好等,不再赘述。
当然,由于效率低些,散热的难度大,如果要达到同样的工作时长,固态机需要更强劲的风扇,散热器可能也会增加重量。
这个制作分成多个部分,包括小功率微波源,推动放大器,功率放大器,合路器等部分。
第一步是做功率放大器,这是实验设备,最上面是推动功率源,然后是推动电源,功率计,主电源。偏置电源在另一侧的架子上,照片中看不见。推车下层硕大的散热器是功率衰减器。微波功率经衰减器以后,可以直接送入频谱仪观察。
功放用的安普龙 BLC2425M10LS250,标称功率250W,用力推可以更大一点。电路与手册相似,无特殊。当然必须仔细设计与仿真,一定要做到理论=实际,否则就等着“四年磨一剑”吧。
这是晶体管的外观
这就是功放的实物,无视飞线和工艺。由于不需要长期连续工作,只装了个小散热器。耗散功率达200W,不是闹着玩的。
想必有人会吐槽SMA头承受不起这么大功率。不过就PCB转同轴来说,SMA是最最方便价廉的办法了,做实验就凑合一下吧。多工作一会儿还能看到SMA座子冒起魔法烟雾。。。
白色板材是RO4350B。就2.45GHz这个频率来说,一般小功率用FR4够了,但是大功率下,由于损耗大,板材会发热,烧起泡,所以需要用损耗小得多的4350。再大的功率可能需要5系列板材,更大就需要空气微带线。
经过校正测试系统,实际测试得到输出功率54.5dBm(280W)。实测效率64.5%,算是相当满意了。
这管子真是耐操,后来微调匹配的时候不小心弄打火了,板子都烧黑了,管子嘛事没有。
参考:
attachment icon BLC2425M10LS250.pdf 1.34MB PDF 595次下载 预览
长数对本文有主要贡献。
[修改于 5年8个月前 - 2019/04/08 12:42:17]
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
49
BG8KIH
5年8个月前 IP:重庆
857007
这是准备打无人机?
desert
5年8个月前 IP:湖北
857079
频谱相当不错啊。管子估计不便宜吧#(滑稽)
refinder
5年8个月前 IP:浙江
857140
这哥们一看就是在通信公司做过功放的
阡陌徘徊
5年8个月前 IP:江苏
857203
问一下虎哥,2.45G效率这么高啊,见过7G左右的氮化镓功放,效率做出来只有20%
虎哥作者
5年8个月前 IP:四川
857219
引用阡陌徘徊发表于4楼的内容
仅仅管子,效率就是这么高。如果把输出电路包括环形器的损耗算上,就没多高了。
5年8个月前 IP:四川
857250
@阡陌徘徊 这个放大器是Class AB的,因为对线性度要求不高,所以Loadline是照着ClassB去的所以效率会比较高。
阡陌徘徊
5年8个月前 IP:江苏
857260
引用1176764177发表于7楼的内容
@阡陌徘徊 这个放大器是Class AB的,因为对线性度要求不高,所以Loadline是照着Clas...
哦哦,明白了 ,我那个是一台通讯功放 C段连续波400W的
9zhmke
5年7个月前 IP:四川
858582
看到虎哥的头发少了,我明白虎哥编程能力又提高了一个档次。
qwe
5年7个月前 IP:广东
858892
这东西的源如果接一个无线网卡,输出再接口锅,是不可以实现几十km的数据传输?
还珠奶奶
5年7个月前 IP:安徽
858896
是芯片效率还是整体效率呢
虎哥作者
5年7个月前 IP:四川
858897
引用qwe发表于10楼的内容
一级放大的增益不够,高增益放大器功率不够,要把WIFI的20mW放大到200W,至少需要3级放大器。
另外需要考虑功放在幅度上的和相位上的线性问题。
虎哥作者
5年7个月前 IP:四川
858899
引用还珠奶奶发表于11楼的内容
是芯片效率还是整体效率呢
上面已经讲过了,64.5%是单级放大器电效率,请仔细阅读。
虎哥作者
5年7个月前 IP:四川
858900
引用desert发表于2楼的内容
零买一只600元,批发估计300元。
desert
5年7个月前 IP:湖北
858901
引用虎哥发表于14楼的内容
零买一只600元,批发估计300元。
壕。。。
5年7个月前 IP:四川
858924
@qwe 要注意的是wifi对EVM有严格要求,所以这种250wP1db的管子为了EVM满足要求实际上输出不了多少功率
虎哥作者
5年7个月前 IP:四川
859070
放大器的推动级原理验证完成,0.1W进去,40W出来,效果不错。
信仰は儚き人間の為に
5年7个月前 IP:广东
859082
放酒精灯是用来焊接?
smith
5年7个月前 IP:广东
859086
引用qwe发表于10楼的内容
我也有这个想法,网上的2.4Gwifi放大器太坑,有点想自己做一个10瓦以上的
虎哥作者
5年7个月前 IP:四川
859087
引用信仰は儚き人間の為に发表于18楼的内容
放酒精灯是用来焊接?
对的,散热太好,所有焊接都需要预热,电预热台太慢,最有效的办法就是酒精灯烧。
RodTech
5年7个月前 IP:英国
859100
引用1176764177发表于16楼的内容
@qwe 要注意的是wifi对EVM有严格要求,所以这种250wP1db的管子为了EVM满足要求实际...
有沒有誰家的wifi ASIC帶dpd觀測接收機的....來個數字預失真😅
test23
5年6个月前 IP:四川
859468
数字预失真是个好东西,不过不能替代带外滤波器。
RodTech
5年6个月前 IP:英国
859473
引用test23发表于22楼的内容
沒有什麼人拿來代替低通的,那又不值錢。。。主要用途是用線性比較差的高效電路,比如cdma用doherty的年代降低evm,這個好多appnote可以看
虎哥作者
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:四川
863669
由于外面的线太硬,调试过程中不小心受力太大,导致接插件芯针折断了与他连接的铜箔。在折断的一瞬间,输出微带线像烧电焊一样从右到左瞬间消失,终止于输出电容处。
及时切断电源后,输出电容损坏短路。功放管完好。
如果输出微带线蒸发了,反向耦合器自然也就得不到信号,于是保护失效,最终会还是会烧管子。
图中SMA接口纯属为了调试方便而采用,最终会采用N型头。
Leonard
5年1个月前 IP:浙江
865909
楼主是专业人士的做法,在此我公布一种非专业人士的微波炮做法(亲测):
拆了一个微波炉,从磁控管所接的波导管体上加一个喇叭形状的金属层。
由于这是很久以前玩的,图没了,实测结果,开机后3 cm外可以点亮小灯泡,小米3手机放前面可以正常工作,手放前面微微觉得发热。
一开始做它是因为楼上空调轰隆隆的太吵还不肯修,但是发现做出来的东西甚至不足以干扰手机运行后,放弃。
如果楼主当时做了这台东西,并且有强烈的干扰效果的话,我当时一定会很想买一个的。
今年楼上空调已经换了。
henter
5年1个月前 IP:浙江
865915
通用的2.4G的前级放大和功率电路原理图能发一下吗?我做个5W的试试500米距离的数据传输。
songlei
4年10个月前 IP:北京
871370
佩服
特乌德劳斯基
4年10个月前 IP:河北
871440
引用Leonard发表于25楼的内容
楼主是专业人士的做法,在此我公布一种非专业人士的微波炮做法(亲测):拆了一个微波炉,从磁控管所接的波...
哈哈,我的也是这么做的,用了一个220伏便携交流电源,做了一只铝箔纸手套,脸上盖着微波炉门上的有洞洞的黑色网,感觉仿佛能把辐射都隔绝了(其实是自我安慰)
GiroPetrenko
4年10个月前 IP:江苏
871443
引用特乌德劳斯基发表于30楼的内容
哈哈,我的也是这么做的,用了一个220伏便携交流电源,做了一只铝箔纸手套,脸上盖着微波炉门上的有洞洞...
俗话说得好:没有金刚钻,别揽瓷器活。
这位朋友,出事恐怕要快了
特乌德劳斯基
4年10个月前 IP:河北
871450
引用GiroPetrenko发表于31楼的内容
俗话说得好:没有金刚钻,别揽瓷器活。这位朋友,出事恐怕要快了
同志,虎哥无防护玩大功率工业级的,我的小功率还是有一点防护。。。
GiroPetrenko
4年10个月前 IP:江苏
871459
引用特乌德劳斯基发表于35楼的内容
280W VS 800W....
(便携交流电源 不一定等于 小功率)
特乌德劳斯基
4年10个月前 IP:河北
871462
引用GiroPetrenko发表于36楼的内容
280W VS 800W....(便携交流电源 不一定等于 小功率)
我说的是磁控管功率。。。
特乌德劳斯基
4年10个月前 IP:河北
871463
同志,看看虎哥另外一个微波炮
GiroPetrenko
4年10个月前 IP:江苏
871464
引用特乌德劳斯基发表于38楼的内容
同志,看看虎哥另外一个微波炮
所以要小心啊。而且你说的“便携交流电源”指的是逆变器带微波炉里的工频变压器对吧,除非改变绕组,不然功率无法改变。
特乌德劳斯基
4年10个月前 IP:河北
871466
引用GiroPetrenko发表于39楼的内容
所以要小心啊。而且你说的“便携交流电源”指的是逆变器带微波炉里的工频变压器对吧,除非改变绕组,不然功...
desert
4年10个月前 IP:湖北
871501
引用特乌德劳斯基发表于28楼的内容
需要注意某些组织的散热能力差,且变热以后人不会马上察觉,就容易引起严重后果。其典型代表是眼睛的晶状体、男性的睾丸
选自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/82889
特乌德劳斯基
4年10个月前 IP:河北
871508
引用desert发表于41楼的内容
需要注意某些组织的散热能力差,且变热以后人不会马上察觉,就容易引起严重后果。其典型代表是眼睛的晶状体...
知道,原文仔细看了好几遍了。
当时没想到。
不过我爆炸都不怕怕这个?
GiroPetrenko
4年10个月前 IP:江苏
871725
这个频率和功率,让我想到了FC-11F(逃
虎哥作者
3年1个月前 IP:四川
898143
水冷1kW固态微波源。
20211027_150813.mp4 点击下载
Eetingcandy
2年3个月前 IP:四川
908015
虎哥,东西还在吗想收入囊中。 sticker
虎哥作者
2年3个月前 IP:四川
908018
引用Eetingcandy发表于45楼的内容
虎哥,东西还在吗想收入囊中。
这个不是销售贴,没明白你的意思。。
Eetingcandy
2年3个月前 IP:四川
908021
引用虎哥发表于46楼的内容
这个不是销售贴,没明白你的意思。。
既然不是销售贴本来还想买呢那就算了。
虎哥作者
2年3个月前 IP:四川
908024
引用Eetingcandy发表于47楼的内容
既然不是销售贴本来还想买呢那就算了。
要这个干什么,水冷的,你也开不起来。而且并不便宜,一套价格5位数。
Eetingcandy
2年3个月前 IP:四川
908032
引用虎哥发表于48楼的内容
应客户要求,正在设计制作一台简陋S段2.4G微波电源。客户要求功率为300W,输入电压48V,功率可调。打算使用调整功放输入电压来调整功放输出功率,使用了BLF8G24LS-200P为主功放管四只并用,三级放大。信号源为压控振荡器,末级腔体滤波。不简单啊,这个客户要求使用晶体管。如果可以用磁控管的话早就做好了,微波炉的磁控管安装波导同轴转换器就可以了,反正又不是窄带微波系统。本想着使用您这个功放板现成的又带推动,直接上振荡器就可以了。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,4时3分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
