可控硅触发无法及时响应,大家有没有遇到过?
2SC19702019/03/02电磁炮电子技术 IP:日本
如视频中,按下触发开关约2-6s后,可控硅才触发
参数:
电容330V/2000uF,冲到320V(市电整流)
线圈150T
可控硅BCB60-1600
触发电压9.8VDC
这个电炮是我18年3月做的,近几日想对其升级改造,发现这一现象。去年该炮服役时表现良好,没有这类问题。
已经排除的原因:
1.触发电压电流不足:实测电压9.8V,电流>200mA(万用表200mA档超量程)
2.可控硅个别质量问题:更换同型号可控硅测试,前3炮能够及时响应触发,当时我欣喜若狂以为修复成功,断电后遂去吃饭,30min后又不行了
3.使用12V开关电源对其单独测试,负载为56V电动车灯泡,实验中:使用开关电源正极短暂连接可控硅G能够正常触发。
很奇怪的现象。有没有人遇到过类似的情况?
VID_20190224_195238.mp4 点击下载
[修改于 5年9个月前 - 2019/03/02 19:07:43]
来自:物理高能技术 / 电磁炮电子信息 / 电子技术
三水合番
5年9个月前 IP:四川
855187
猜一个……可能是天冷了,然后可控硅变不灵敏了……通电2~6s后,门极被烧热了,变灵敏了……然后就触发成功了😂
类似地,刚换上的可控硅前三发能用,可能是因为刚焊上去还是温乎的……
2SC1970作者
5年9个月前 IP:浙江
855192
引用三水合番发表于1楼的内容
猜一个……可能是天冷了,然后可控硅变不灵敏了……通电2~6s后,门极被烧热了,变灵敏了……然后就触发...
如果两个月前你这么说我完全信了...但现在我这温度20.7℃啊...一般手册测参数标准也就是20℃吧...
BSP
5年9个月前 IP:湖北
855193
引用2SC1970发表于2楼的内容
是不是那一批次都有问题?有可能淘宝全网假货。
可以加热到四五十多度尝试一下,排除温度的影响。
