DIY简易5.8G FMCW雷达
zx-165332019/02/11无线电 IP:广东
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则
s(t)=exp(kπjt2)rect(tT)
其中
k=BwT
 为信号调频率
若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了
τ
的回波信号
sreturn(t)=exp(kπj(tτ)2)rect(tτT)
混频,则会得到
smixed(t)=exp(kπj(t2(tτ)2))=exp(kπj(2τtτ2))
where(T2>t>T2+τ)
将混频后的信号进行FFT,则可以得到在
f=kτ=2krc
处的目标尖峰,通过与距离成正比的频率f则可求出目标距离r。
设计:
结构框图:
 部分设计参考了http://hforsten.com/homemade-synthetic-aperture-radar.html,更换了射频放大和基带部分的设计以期实现更高的射频和动态性能。
感谢@虎哥提供有关射频性能指标要求的指导。
此设计通过PLL+VCO产生高线性度的LFMCW信号,混频后使用一个二阶的有源高通滤波器去除馈通,二阶巴特沃兹滤波器提供40dB/dec的滚降,正好能补偿雷达回波随距离的四次方衰减,降低后级信号处理电路的动态范围需求。
滤波器响应仿真:
 PCB:
 焊接完:
 使用一个带FX2 USB接口的FPGA开发板驱动并与PC连接。
DEBUG完成的样子:
 使用衰减器+同轴线直接连接收发端测试:
VCO输入:
 混频器输出(经过第一级放大):
 经过高通滤波:
 末级射频功放看起来很烫的样子。。
 实际测试:
测试场地:某马路边
 可以明显看出移动的车辆(斜线),但场景中也有大量的静止反射体干扰,不容易看清。同时也可以看出车辆经过时对后方景物的遮掩效果。通过将多普勒频率接近零的回波成分过滤掉可以去除静止物体:
 去除后:
 测试参数:中心频率5.8G,扫频带宽640MHz,有效带宽384MHz(去除扫频开始时PLL未锁定的一段),脉冲重复频率1kHz。基带采样率10Msps。
设计资料与代码:https://github.com/gym487/FMCW_Radar/
 PS:DEBUG时曾使用过这种淘宝山寨天线
 距离超过5m就看不见。。
上网一搜:https://www.maartenbaert.be/quadcopters/antennas/measurements/aomway-patch-ant005/
表面上这是个平板天线,其实是个全向的GP天线,真正的辐射体是馈线同轴电缆外皮。。。
[修改于 6年1个月前 - 2019/03/12 17:53:00]
+25  科创币    虎哥    2019/06/08 赞扬。
来自:电子信息 / 无线电
20
zx-16533 作者
6年2个月前 IP:广东
854459
引用ddomax发表于1楼的内容
效果不错,真是很亲民的DIY方案。通过将多普勒频率接近零的回波成分过滤掉可以去除静止物体:参考作品(...
作差的方法其实效果不是特别好,特别是背景有被遮挡的情况下,这点那篇文章作者也有提到。用多普勒的话可以消除一定速度范围内的目标,个人感觉更好一些。
zx-16533作者
6年2个月前 修改于 6年2个月前 IP:广东
854460
引用20!Dopaminor发表于2楼的内容
现在用的什么天线
目前用的这种,据说性能不错。随盒附带方向图和参数,看起来靠谱不少
zx-16533作者
854514
引用虎哥发表于7楼的内容
去年底还在探讨框图,过了个春节就做出来了,简直可怕。话说调频是用数字方式不停的刷PLL实现的吗,示波...
那个其实是200us/div,总的扫频周期是1ms..在目前设置的带宽下从扫频开始大概需要0.3-0.4ms才能锁定。换成三角波扫频会好一些,但是太快的扫频速度其实没有太大必要,也会增加基带处理和数据储存的难度。这款PLL自带扫频功能,只需要上电配置一次寄存器就可以自动扫。
zx-16533作者
854515
引用量子隧道发表于8楼的内容
看PLL的资料,大概2us能刷一个寄存器。总扫描时间几百us,够刷很多次寄存器了。“通过将多普勒频率...
这个多普勒其实要观察多次回波(之间的相位变化)才能看出来(因为对于测试中的条件而言,多普勒频率大概在一两百Hz的范围,在不足1ms的单次回波数据中即使有也没法分辨出来),参考SAR中的处理方法。
简单来说,就是将单次(fft后)的回波数据看作一横行,多行排成一个二维数组,然后在纵向上做滤波。
1kHz的脉冲重复频率(相当于对多普勒的采样率)在5.8G下最高可以分辨+-12m/s的径向速度(过高就会混叠),对于搭载在四轴之类的低速飞行器上做SAR成像足够了。。
zx-16533作者
4年10个月前 IP:广东
881716
引用baifanshuishou发表于13楼的内容
请教一下那个显示时频分析结果的瀑布图使用什么软件做的?
matlab
zx-16533
进士 学者
2010/08/22注册,3年11个月前活动
认证方式:未同步
