rnx塑料机试车
LS2019/02/02喷气推进 IP:广西
上视频
VID_20190202_174758(0).mp4 点击下载   QQ视频_3564073DF740FB9F08F79FEDEE513E00.mp4 点击下载  发动机参数:
药柱:rnx圆孔药柱
直径:25mm
药柱长度:60mm
药柱直径及内孔:直径20mm,内孔直径5mm
整机长度:100mm
喷管:石膏,不锈钢喉衬,直径5mm,直喷
此发动机我比较不满意,石膏喷管烧蚀严重,喷管由原先的5mm烧成了8mm,需要换一个喷管材料。不锈钢喉衬工作正常,几乎没有什么变形。发动机工作时间略长,喷燃比太小,可能有喘燃情况。
LS 作者
5年10个月前 IP:广西
854175
受挫原因:
1.燃料质量太差。
我做的rnx燃料氧化剂几乎没怎么研磨,导致混合不均匀。
2.喷燃比太小。
发动机喷燃比仅为197,导致内压不足。
5年10个月前 IP:四川
854177
烧了5秒钟,估计推力不大。楼主找个称吧,拍视频足够拍到读数了,要指针式的。
chemistry02
5年10个月前 IP:四川
854183
做成火箭的话推力看起来是有点小,而且有点喘燃的现象,建议把燃料粉碎后再混合均匀(一定要混合均匀!!),把喷喉改小些,问题应该就会解决了。
LS
进士 学者 机友 笔友
2018/07/10注册,7天0时前活动
退坑的无业游民
IP归属地:广东
