谢谢提醒,刚刚计算了一下串了一个47和两个1欧的电阻到rgb那里。我再重新设计火工电路
IRLB8721的驱动电压是2.5伏所以板子上GPIO3.3V应该绰绰有余。
唯一不是很懂的地方就是为什么蜂鸣器要隔离,我用PWM驱动
原理如图
12V的LiPo电池输入
有一个5V的voltage regulator
Microcontroller 我选用Adafruit旗舰产品Grand Central(因为手上刚好有一块)
IMU我选用Adafruit的9dof LSM9DS1, 使用I2C通信
高度计采用BMP280, 也是I2C通信
有两路火工开关(一个用于点火另一个用于打开降落伞)
数据记录直接使用Grand Central板子上自带的sd卡槽或者Flash Chip
一个蜂鸣器和一个三色LED
不知道这些对于一个火箭航电系统来说是否足够? 第一次排线经验不足,请问这些排线是否合理? 还有mosfet那里用3.6毫米的copper trace不知道能不能承受10A的电流(虽然用计算器算了一遍发现可以)
请各位帮我看一下有没有什么不合适的地方
[修改于 5年11个月前 - 2019/01/17 17:32:57]
火工品等外送回路的BATT最好是独立的,且要有保护(比如大电流的自恢复保险)。RGB灯一般要串电阻,...
