第一次画PCB没什么经验 画了个业余火箭航电系统 求指正
原理如图
嵌入式系统课准备做这个project
12V的LiPo电池输入
有一个5V的voltage regulator
Microcontroller 我选用Adafruit旗舰产品Grand Central(因为手上刚好有一块)
IMU我选用Adafruit的9dof LSM9DS1, 使用I2C通信
高度计采用BMP280, 也是I2C通信
有两路火工开关(一个用于点火另一个用于打开降落伞)
数据记录直接使用Grand Central板子上自带的sd卡槽或者Flash Chip
一个蜂鸣器和一个三色LED
不知道这些对于一个火箭航电系统来说是否足够? 第一次排线经验不足,请问这些排线是否合理? 还有mosfet那里用3.6毫米的copper trace不知道能不能承受10A的电流(虽然用计算器算了一遍发现可以)
请各位帮我看一下有没有什么不合适的地方
[修改于 6年0个月前 - 2019/01/17 17:32:57]
来自:电子信息 / 电子技术航空航天 / 喷气推进
6年0个月前 IP:四川
853616
火工品等外送回路的BATT最好是独立的,且要有保护(比如大电流的自恢复保险)。
RGB灯一般要串电阻,还需考虑MCU的驱动能力是否够。
电压采样电阻配值似乎不合理。
MOS管驱动电压是否够。
蜂鸣器通常不用MCU直接驱动,要经过管子隔离,不论无源还是有源蜂鸣器。
以上如果开发板已经考虑了,就当我没说。
古明地觉作者
6年0个月前 IP:美国
853617
引用虎哥发表于1楼的内容
火工品等外送回路的BATT最好是独立的,且要有保护(比如大电流的自恢复保险)。RGB灯一般要串电阻,...
谢谢提醒,刚刚计算了一下串了一个47和两个1欧的电阻到rgb那里。我再重新设计火工电路
IRLB8721的驱动电压是2.5伏所以板子上GPIO3.3V应该绰绰有余。
唯一不是很懂的地方就是为什么蜂鸣器要隔离,我用PWM驱动
6年0个月前 IP:四川
853618
我不知道那些IO口有多大电流,蜂鸣器耗电不小,而且里面有电感,可能会有过冲损坏器件。负载得起的情况下似乎可以用二极管保护一下。
ghia
6年0个月前 修改于 6年0个月前 IP:上海
853621
Arduino的IO点LED问题不大,带蜂鸣器会有点不够,最好加个三极管推。
还有,12V电压取样的电阻处并个小电容比较好。
电池供电的话,最好别用7805,发热严重,效率低下。买个现成的两三块钱的小DC/DC模块要好得多,元器件找的到的话DC/DC直接画在板上也行。
jonyxia
6年0个月前 IP:浙江
853669
RGB灯需要限流电阻
喇叭一般都是用三极管驱动
最最重要的是I2C没有加上拉(建议4.7k上拉),IO怕是驱不起来
古明地觉作者
6年0个月前 IP:美国
853714
引用jonyxia发表于5楼的内容
RGB灯需要限流电阻喇叭一般都是用三极管驱动最最重要的是I2C没有加上拉(建议4.7k上拉),IO怕...
谢谢。 话说有哪些smd电阻是能够应付5A以上的大电流的,在库里找来找去只有0603这种package
zx-16533
6年0个月前 IP:广东
853715
引用古明地觉发表于6楼的内容
谢谢。 话说有哪些smd电阻是能够应付5A以上的大电流的,在库里找来找去只有0603这种packag...
电阻封装大小和功率的关系有对应的表可以搜到。
超过1W建议还是用直插
极速外卖
5年11个月前 IP:广东
853996
引用古明地觉发表于6楼的内容
一般需要用直插。也可以用多个1206并联/串联替代。
DCDC可用TPS62130
白沫0001
1年2个月前 IP:天津
925898
感觉供电线还得加粗,尤其火工的那几路,最好单独画一块供电板子,以免烧主供电啥的
谁叫小明
1年2个月前 IP:广东
926034
  1. 电源12转5伏用线性稳压器并不合理,最后开发板给到mcu还有个ldo5转3.3整体效率就极低了
  2. 都自己画板子了就不要用开发板这玩意了体积够大的
  3. 蜂鸣器不要直接用io口驱动,mcu的io总体有限流的
  4. led加限流电阻,否则只用mcu回路的总电阻限流太不科学了
  5. 蜂鸣器和点火那块加些电容,防止蜂鸣器污染电源以及提高火工那块的可靠性
  6. 拉线太多不必要的线和过孔了,可以直接一边铺gnd一边铺5V,哪里有需要就打个过孔取电源,这些线就没必要拉这么长了
  7. 检查iic看看有没有上拉电阻的必要,能绕的线就不要打太多过孔了
    暂时注意到这些问题
hffhgffjy
1年2个月前 IP:江苏
926046
2.5V指的是Gate Threshold Voltage,建议MOS驱动电压至少5V。
7805背面的焊盘和铺铜连接的地方可以全部连上方便散热,最好还是换成DCDC。
