【液机】设计一台塑料70水单组元发动机
1544544962018/11/03喷气推进 IP:北京
口中得来终觉浅,绝知不算真不行
——题记
1 设计目标与可用材料
​燃料:70过氧化氢单组元
燃烧室:20mm PPR
催化剂:二氧化锰催化陶瓷
推力:100g
燃烧室压:0.5Mpa
好的,应该就这些了,有需要补充的再说
[修改于 6年7个月前 - 2018/11/03 21:20:23]
154454496 作者
6年7个月前 修改于 6年7个月前 IP:河北
851912
2 燃烧室-喷管设计
估算比冲:
​根据@warmonkey老前辈 给出的数据
过氧化氢( 80 % )                123
过氧化氢( 85 % )                132
过氧化氢( 90 % )                140
估算浓度增加5%,比冲增加八秒。算得70%时比冲107秒。考虑到我发动机设计与加工水平较低,取其1/3倍即36秒。
燃烧室温度估算
根据@浪里黑条大神的回帖,过氧化氢在70%时,刚刚能够完全气化。考虑过氧化氢沸点为158摄氏度,所以燃烧室温度可以取160摄氏度。
燃烧室-喷管尺寸计算
​直接使用@ehco老前辈的软件计算得到下列数据,真袖珍,可能是史上最小的地面工作液机。喷管由于加工条件限制,会加工成直喷,有大角度收敛段。
 修正:
@浪里黑条的火眼金睛指出,温度输错了。于是又重新算了一遍,下面为正确的计算结果
154454496作者
6年7个月前 修改于 6年7个月前 IP:内蒙古
851938
 3 催化床的设计
​首先计算所需的催化剂表面积。
取二氧化锰床载2(g/s)/cm^2(依然是取三分之一),用2.77的氧化剂流量去除,得到1.385cm^2,取1.5cm^2。
然后计算所需的催化剂数量。
只考虑催化陶瓷的1/3表面加入催化(带着对RNX与自己加工技术的绝望,取最坏情况下的1/3总不是件坏事),每粒陶瓷的加入催化的表面积0.16cm^2,相当于需要9-10粒催化陶瓷。
催化床(姑且这么叫吧)的草图如下:里面的圆是催化颗粒,下面的横虚线是铁丝网,再往下两道竖线是钻了孔的钢管(用于支撑铁丝网与催化颗粒)。
154454496作者
6年7个月前 IP:河北
851965
统一回复:
@314152 工作温度不高所以用塑料,以后估计会用水泥
@浪里黑条 感谢指出,已在原帖中修正,但保留了错误现场
@radio 等着我把成品发出来你们就明白了,方法比较偏
154454496作者
6年7个月前 修改于 6年7个月前 IP:北京
851971
4 喷注-雾化的设计
​喷注器采用罕见的单孔喷注,贮箱平均压力0.8Mpa。喷注器结构如下(待编辑):一个与轴线成45度角的孔喷出液体,与燃烧室壁相撞而雾化,继而倾泻到催化床上。
计算数据如下:
154454496作者
6年7个月前 IP:内蒙古
851996
5 结语
首先,上完整带尺寸的图纸。
 然后,说一下我个人的感想。液机的门槛不比固机高多少,甚至在特定历史条件下,比固机更容易入门。这枚液机的上不了天,甚至不见得可以造出来,只是给大家的研究一个参考。
最后,感谢大家的谆谆教导。
The end
154454496
18-11-6
进士
2017/02/06注册,3年9个月前活动
起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城! 中华民族到了最危险的时候, 每个人被迫着发出最后的吼声。 起来!起来!起来! 我们万众一心, 冒着敌人的炮火,前进! 冒着敌人的炮火,前进! 前进!前进、进!
认证方式:未同步
