一个关于轨道炮的构思,属于YY,求解惑
议长2018/01/20电磁炮 IP:未同步
起因基本就是电弧能不能当导线的问题:
如果投射体不紧贴接触轨道,和轨道保持一个足够小的间隙,轨道电容电压达到极限(例如400v但是很多f),此时另一组低能量高压电源装置(例如20kv变压器)接到轨道上,在轨道和投射体之间产生电弧,我的疑惑在此,这时候,电容储存的能量是直接烧了变压器,还是能把投射体推出去?还是电容们耐压不够直接击穿爆了?
三水合番
7年0个月前 IP:未同步
842705
会同时烧坏变压器,以及把投射体推出去……
议长
2009/05/31注册,3年6个月前活动
