一直觉得石墨是个做导轨的合适材料,但是实际操作中没有用到呢?有哪些不利的特性吗
议长2018/01/27电磁炮 IP:天津
石墨耐高温,而且热胀冷缩形变小,为什么不用石墨作导轨和投射体的膛片呢?
21
A.C
7年0个月前 IP:山东
842874
电阻太大,能量损失受不了。
HXKRRRR
7年0个月前 修改于 7年0个月前 IP:北京
842875
石墨电阻率是铜的差不多8倍,损失太大了。而且石墨在弹丸接触滑动的时候磨损严重(在导轨近端会很严重,后期弹丸常常离轨靠等离子导电,就好多了)。
Vins
7年0个月前 IP:重庆
842877
感觉用石墨做双层导轨的内轨还行。
还有我觉得,用类似“烧结金属石墨电刷”的导轨效果应该可以。导电性尚可,耐磨且摩擦系数低😄
三水合番
7年0个月前 IP:黑龙江
842878
一般来说“耐高温”和"热胀冷缩形变小"这种特点对轨道炮来说没啥用……
缺点倒是十分明显,比如电阻大(显然比铜大了不止8倍……一般是几百倍,也可以更高……),大电流下电接触性能差,机械强度低等等
HXKRRRR
842879
引用 三水合番:
的确,我记错了,是大约800倍。
OMEGAERJSH
6年7个月前 IP:黑龙江
848049
我在想会不会温度太高烧着了然后碳化了😏
浪里黑条
6年7个月前 IP:北京
848051
引用OMEGAERJSH发表于6楼的内容
我在想会不会温度太高烧着了然后碳化了😏
石墨本身就是碳,你还想怎么碳化……
OMEGAERJSH
6年7个月前 IP:黑龙江
848230
引用浪里黑条发表于7楼的内容
石墨本身就是碳,你还想怎么碳化……
我的意思其实是....烧糊了的意思,就变成木炭部分不导电了
浪里黑条
6年7个月前 IP:北京
848232
引用OMEGAERJSH发表于8楼的内容
那是不会的,石墨要烧也一层一层烧,不会烧出多空结构(前提是石墨合格)。
wbh23333
6年5个月前 IP:广东
850580
难道就没有人觉得石墨太软了吗
浪里黑条
6年5个月前 IP:北京
850587
引用wbh23333发表于10楼的内容
难道就没有人觉得石墨太软了吗
软不是问题,毕竟弹丸加速过程可以认为几乎不与导轨接触,而是依靠电弧导电。而且在电弧的高温下,石墨的强度恐怕比各种金属还要高出不少。。。
zyperfect
6年5个月前 IP:浙江
850608
引用浪里黑条发表于11楼的内容
软不是问题,毕竟弹丸加速过程可以认为几乎不与导轨接触,而是依靠电弧导电。而且在电弧的高温下,石墨的强...
我有个想法,在弹丸外包裹一层石墨粉(有条件上石墨烯)应该可以明显降低导轨的烧蚀。因为导轨的烧蚀最严重的是加速初期那一段,这段位置电枢未形成等离子体,滑动摩擦更大,石墨本身是一种良好的润滑物质,虽然电阻会偏大,但是对于常规铝制电枢前期的加热也有一定帮助。
zgchen
6年5个月前 IP:天津
850745
不过为什么直流电机和串励电机都大量使用上碳刷来导电??
zgchen
6年5个月前 IP:天津
850746
浪里黑条
6年5个月前 IP:北京
850749
引用zgchen发表于14楼的内容
因为摩擦力小,对电火花耐受性好,而对其耐磨性相对要求不那么高。而且你会注意到,碳刷会比金属电刷厚的多
铅球脑袋
6年5个月前 修改于 6年5个月前 IP:辽宁
850750
引用zgchen发表于14楼的内容
电机碳刷里混有铜粉,电流越大的铜粉越多。
猎鹰
6年4个月前 修改于 6年4个月前 IP:四川
851025
先上数据吧
首先是铜导轨,宽度3mm,高度10mm,轨道间距5mm。
 模拟输出
关于不同材料电阻率
 如果尺寸相同的轨道,换成石墨。铜的电阻为0.336mΩ,石墨为160mΩ。
 把轨道加宽到10mm。电阻为48mΩ,电感梯度从之前的0.587uH/m跌到了0.277uH/m。
 轨道继续加宽到20mm,电感梯度降低到0.162uH/m。
 简单地说就是电阻太大,损耗太大不合适,更不用说机械强度问题了。
想玩可以直接去下载这软件:https://www.kechuang.org/t/83323
<strike></strike>
lion杰
5年10个月前 IP:河南
856802
玻璃纤维管是不是不错额,我看军用炮管夹层就是这玩意
zgchen
4年8个月前 修改于 4年8个月前 IP:北京
880548
引用猎鹰发表于17楼的内容
先上数据吧首先是铜导轨,宽度3mm,高度10mm,轨道间距5mm。 模拟输出 关于不同材料电阻率 如...
这些都是单一种电极的电阻率,为了获得良好机械强度和导电性能,可以将满足性能的几种物质进行掺杂,成为混合材料,如何计算混合轨道的性能呢?
搞比利
4年8个月前 IP:江苏
880762
石墨做导轨的话刨削问题怎么解决
特乌德劳斯基
4年6个月前 IP:河北
883186
引用wbh23333发表于10楼的内容
难道就没有人觉得石墨太软了吗
wo di yi xiang de jiu shi zhe ge
议长
2009/05/31注册,3年7个月前活动
