AD9361相位噪声与带外杂散实测
warmonkey2017/09/22无线电 IP:广东
研制一台专用通信机,发射频率70M,2000-2100M。技术指标要求:
1. 100Hz-1MHz内的相位噪声小于0.5°RMS;
2. 发射功率+12dBm时,杂散发射<-40dBc
3. 在特定频段(1575 1227 1561 1268 Span=20MHz)发射噪声的功率谱密度小于-130dBm/Hz
初步选定的方案是采用AD9361作为收发芯片。为评估芯片射频指标是否符合要求,采用USRP B210发射信号,输入到CMU200进行频谱测量。
测试系统结构:
AD9361 RF A TX1 -> PGA-1021+ -> CMU200 RF1 Port
以下是具体实验过程和测量结果:
1. 使用Gnuradio产生QPSK信号,中心频率2065MHz,码速率10Mcps,不使用RRC滤波器。发射功率0dbm。频谱仪RBW=10kHz
左边在1675-1745有个-25dbc的寄生信号?后来用KC901V验证后,发现是CMU200的杂散响应。
在”特定频段“测量到的噪声小于-130dBm/Hz,已经满足要求。由于CMU200性能限制,不清楚实际是否更小。
2. 测试条件同1,中心频率改为70MHz
可见奇次谐波,幅度很大。
3次-10dBc,5次-18dBc,7次-20dBc,9次-24dBc,21次-35dBc。
看来70MHz发射必须加上低通滤波器才能满足要求。
3. 测试条件同2,频谱仪Span改为120MHz,观察发射频点附近的杂散、
可见中心频率附近没有明显的杂散信号。底噪受限于CMU200性能,只能测到-45dBc,满足要求。
4. 发射频率设定2025M,I通道传入固定数值1.0,Q通道传入固定数值0,频谱仪测量相位噪声。
换算后的相位噪声:
100Hz -75.3dBc/Hz
1kHz -90.8dBc/Hz
10kHz -108dBc/Hz
100kHz -109.1dBc/Hz
1MHz -117.6dBc/Hz
使用abracon公司的在线计算工具,积分得到相位抖动346fs RMS。
对应2025MHz频率,此为0.25° RMS的相位噪声,满足要求。
[修改于 7年8个月前 - 2017/09/22 14:27:33]
来自:电子信息 / 无线电
学者 机友
2008/10/11注册,4天15时前活动
Cubesat
