国外牛人自制网分校准件
Joshua-W2017/08/28仪器仪表 IP:上海
只用了3个SMA头和两个0805电阻,牛人会提取开路器和短路器校准需要的延时值和寄生参数这点还是很厉害的。
另外,那个负载竟然能在5GHz以内做到-35dB简直神奇,不知道我们自己做能不能做出那个效果。
XXXXXXXXXXXXXXXXXt/in3otd/electronics/VNA_calkit/SMA_XXXXXXXXXml
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
gongke1979
7年3个月前 IP:四川
839470
搞点低频段可以,高频段的话寄生参数会比较厉害
happyab
7年3个月前 IP:广东
839473
个人看法:不要用这种电阻改用高稳定度金属膜,例外器件必须抽真空,减少寄生电容!
bg4tfw
7年3个月前 IP:江苏
839536
引用 happyab:
真空可以减少寄生电容?真空的介电常数和空气,相差无几呀!
happyab
7年3个月前 IP:浙江
839580
引用 bg4tfw:
引用 happyab:
空气的介电常数接近于1,真空介电常数: 8. 854187817 × 10-12F/ m。抽真空还是有点用的!就像干燥过的空气和湿润的空气对到口径电缆作用有明显区别!我以前参加过一个工程主馈线80多米长,专门有个打气机把空气干燥过打进电缆里面!
zx-16533
7年3个月前 修改于 7年3个月前 IP:广东
839584
引用 happyab:
引用 bg4tfw:
引用 happyab:
接近于1的那个叫做相对介电常数,其意义是与真空介电常数的比值,而带单位的那个是绝对介电常数,这两个根本不能放在一起比较。。接近于一本身就说明空气的介电常数与真空的介电常数非常接近。。至于电缆充气,应该主要是为了绝缘方面的考虑吧。
电缆充气维护是在电缆护层内,充入一定压强的干燥气体,使电缆内部的气体压强大于电缆外面的大气压或水压,当电缆护层出现漏洞时,可以抵抗外界的水份浸入电缆,保持电缆内部处于干燥状态,使信号传输不受影响,保证电路正常运行。如果一旦水份浸入电缆,由于实行了充气维护,可以减少更换电缆的长度,对故障电缆的修补工作,可以缩小在局部范围以内。从维护工作的性质来说,电缆实行充气维护以后,可以改变过去矫正性维护的被动局面,从而实现了预防性维护。充气维护电缆一般用在长途干线中。
搜了下,主要目的是为了防水。
