老美TSP对KC901V进行了测评
miles2017/05/15仪器仪表 IP:北京
[修改于 7年11个月前 - 2017/05/15 21:37:06]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
miles 作者
7年11个月前 IP:北京
833934
还有工作原理等等,挺全面的
miles作者
7年11个月前 IP:北京
833935
不知道是他们分析的对不
20!Dopaminor
7年11个月前 修改于 7年8个月前 IP:四川
833938
改装pcp
7年11个月前 IP:广东
833971
出国门了,不错。
量子隧道
3年8个月前 IP:广东
895295
看到定向耦合器设计了。位于射频板左上方两个SMA连接器之间。从视频上看起来是个惠斯通样式的反射电桥。看起来有如下设计要素:
1,元器件是白色的,貌似是把电阻反贴了,以达到更高运行频率。
2,左右臂完全对称,包括连接器在内。估计这样可以把两臂平衡性做得更好。
3,S11模式下,射频功率进入电桥前会过一个貌似威尔金森功分器的分叉。当然这不可能是威尔金森功分器。这个做法不知其含义。从低频上看,不过分叉,直接馈入电桥两臂也是可行的。
4,看起来省去了balun,把两臂差信号直接怼入了混频器。这个做法初步看来,对混频器的共模抑制比有较高的要求。我以前摆弄电桥时,没敢这么做过,生怕过大的共模信号会破坏测量结果的定向性。从KC901V的实践看,这种做法是可行的。
miles
2013/11/09注册,1时41分前活动
无线垫爱好者
