谁能用精炼的语言讲清楚:“电弧是什么东西”?
12112017/02/10高电压技术 IP:四川
如题,高压领域的专家应该能讲清楚,并且还能回答这些问题:
电弧为什么发光
电弧的速度有多快
电弧为什么常常是蓝色的
电弧的温度是多少度
ry7740kptv
7年11个月前 IP:山东
830470
电弧 = 等离子体
Following
7年11个月前 IP:福建
830481
电弧是一种等离子体,速度不知道😒,电弧的电磁波一般在蓝色波段so蓝色,温度上千度。。被电过的我
7年11个月前 IP:四川
830482
引用 ry7740kptv:
电弧 = 等离子体
出现了一个新概念:等离子体。然后得花500字把等离子体讲清楚。。。(手动表情)
ry7740kptv
7年11个月前 IP:山东
830488
印象中KCHV板块成立之初开始大家对电弧的认识都是“等离子体”。。。比如当年罂粟大哥的ZVS等离子火焰试验。。。
引用百度百科的一段:等离子体(plasma)又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子团被电离后产生的正负离子组成的离子化气体状物质,尺度大于德拜长度的宏观电中性电离气体,其运动主要受电磁力支配,并表现出显著的集体行为。它广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存在的第四态。等离子体是一种很好的导电体,利用经过巧妙设计的磁场可以捕捉、移动和加速等离子体。等离子体物理的发展为材料、能源、信息、环境空间、空间物理、地球物理等科学的进一步发展提供了新的技术和工艺。
布布卡
7年11个月前 IP:北京
830569
attachment icon 等离子体导论(刘万东).pdf 1.84MB PDF 2246次下载 预览
attachment icon [emuch.net][701586]工业等离子体工程卷1-中文版.pdf 7.08MB PDF 304次下载 预览
上传挺慢的
ry7740kptv
7年11个月前 IP:山东
830574
引用 布布卡:
上传挺慢的
谢谢分享资料~~~
奇侠
7年11个月前 IP:陕西
830578
引用 ry7740kptv:
引用百度百科的一段:等离子体(plasma)又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原……
这么说来,电弧可以看成是一负载。有电流流过,那么在磁场中必然受到安培力的作用,通过控制磁场进而约束电弧外形。还蛮有意思的。
改装pcp
7年11个月前 IP:江西
830588
电弧是一种电离气体,(真空中是电子、离子)放电现状,就是一个电源的放电负载,可以分为普通电弧,等离子电弧。这里不讨论真空电弧。普通电弧温度大概是4000K---10000K,速度是几米每秒,有极性效应。等离子电弧是压缩电弧,是通过热收缩效应和磁收缩效应形成电弧截面收缩,从而能量高度集中,温度16000---33000K,高度电离并包含几户相等的正负粒子浓度的气体焰流,流速100---500米每秒。还有一种是高频等离子电弧,是由高频电磁场激发的等离子体形成的等离子焰,流速10---100米每秒。而真空中等离子电弧速度可达10000米每秒。有错漏请指正。
rudolf
7年11个月前 IP:山东
830729
问:电弧是什么?
答:电弧是一种电流通道
问:电弧为什么发光
答:电弧温度高,有光辐射
问:电弧的速度有多快
答:按闪电的来估计一秒钟几百公里
问:电弧为什么常常是蓝色的
答:黄色白色也很常见啊,比如高压包的。不考虑颜色反应的话那就是温度在影响了,温度越高,光辐射平均波长越短
问:电弧的温度是多少度
答:从几千度到几万度都有
HXKRRRR
7年11个月前 IP:北京
831102
电弧是一种电介质被击穿并电离而产生的电流通道以及其中的电流。
电弧发光主要是因为温度太高并且有被加热的介质(通常是气体)。
速度不清楚。猜测与电流速度相当。
理论上温度越高越蓝,较低温或者电弧中有其他介质存在时会变色。
至于温度,也有低至几百度(只能勉强点燃纸片)的,通常是高压低流电弧;也有高达几千几万度的,通常是大电流电弧。
另外,较长的电弧(长度大于喷弧距离小于拉弧最大长度)是能吹灭的,估计是因为被电离的介质被吹跑了,而吹进去的还没来得及电离。
7年11个月前 IP:四川
831120
气体的定义是中学的知识。电弧的本质依然是气体,等离子体是一种特殊的气体,它的特点是带点粒子密度很大,以至于空间电荷显著的改变了气体分子的运动特点。
真空电弧也要依靠电极上蒸发的原子(带电后)才能产生,这些蒸发的物质在真空中的形态属于气体。
所以精简的讲,电弧是受电场支配,承载电流的气体。
鱼罐头的云备胎
7年11个月前 IP:甘肃
831230
是一种高温带电气体+电子的一种混合物  亮度极高 温度极高 电弧具有负阻抗特性  电流越大 阻抗越小 换句话说电压决定电流 电压越高 电场中的电子和带电正离子的运动越激烈 电流也就越大 所以看起来电弧更粗 更亮 千万不要手贱去摸  轻则烧伤 重则丢命 我曾经见过被35kV高压开关柜里窜出来的高压电弧把人烧的有些地方都炭化了  开着窗户 变电站里那股皮肉烧焦的味都散不掉
七山下天剑
7年11个月前 IP:广东
831345
引用 改装pcp:
电弧是一种电离气体,(真空中是电子、离子)放电现状,就是一个电源的放电负载,可以分为普通电弧,等离子电弧。这里不讨论真空电弧。普通电弧温度大概是4000K---10000K,速度是几米每秒,有极性效应……
速度不是这样描述的,这类似于金属导体中自由电子的速度和电流速度的关系,自由电子运动的速度一分钟也走不了几米,可是因为电场以光速传播整个导体,所有前后相邻电子也都是以光速先后运动起来,所以电流是以光速传播的。同理,这里等离子体中的电荷载体运动速度也是可以计算的,只要知道电流,等离子体的电荷密度。但是电弧应该是空气电离的速度,同样因为电场是光速产生的,各处的空气应该几乎同时开始电离,应该比光速慢些,但肯定要比几米快多了。
改装pcp
7年11个月前 IP:江西
831347
引用 七山下天剑:
速度不是这样描述的,这类似于金属导体中自由电子的速度和电流速度的关系,自由电子运动的速度一分钟也走不了几米,可是因为电场以光速传播整个导体,所有前后相邻电子也都是以光速先后运动起来,所以电流是以光速传……
我是依据书本所说,你要的话我可以上传图片。
七山下天剑
7年11个月前 IP:广东
831348
引用 改装pcp:
这个怎么说呢,也许这本书的作者对电弧速度的定义就是等离子体中的带电粒子的速度,又或者就是翻译有误吧。小型的电弧确实不好估计速度,但是闪电大家都是见过的,那个速度怎么看也不像是一秒几米的样子,再低的积雨云几百米应该还是有的,我觉得落地的闪电应该没有用超过半秒钟就结束了。所以这里我并不是按严谨的科学态度来说,只从切身客观感受出发,感觉电弧速度最保守也在一秒1到2公里了吧。当然了,电离这个过程肯定跟很多条件都有关系,也许有的条件下电弧真的得就是一秒几米的
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
831351
引用 七山下天剑:
这个怎么说呢,也许这本书的作者对电弧速度的定义就是等离子体中的带电粒子的速度,又或者就是翻译有误吧。小型的电弧确实不好估计速度,但是闪电大家都是见过的,那个速度怎么看也不像是一秒几米的样子,再低的积雨……
如果考虑真空电弧,载流子必须从电极上逃逸,不能凭空产生。这时,电弧的建立速度就受限于带电粒子的运动速度。带电粒子可以以很高的速度运动,甚至在靠近终端电极时接近于光速,这取决于电压。电焊电弧等严重依赖电极蒸发(热游离)的低压电弧与真空电弧类似。
如果不考虑带电粒子的碰撞和结合,在空气或其它介质中,带电粒子可以由介质分子/原子电离产生,电弧建立速度有可能逼近电场传播速度。从这个角度来看,充分的电离应当既可以在靠近电极的位置先产生,也可以在两电极之间的任意位置最先出现,但并不通过电流。产生发光发热的电弧现象,则需要当电离通道建立,通过电流时才能发生。对于交流电,电流可以通过电容闭合,因此并不一定充满两电极之间。
但是,直接让介质气体(低温下)电离产生足够带电粒子,所需要的电场强度比较大。而从电极材料上逃逸出带电粒子所需要的电场强度较小,且不同材料、不同温度有所不同。所以更普遍的情况是电极材料上逃逸的带电粒子在电场中加速后碰撞介质气体,使介质气体发生碰撞游离。游离的粒子并不能永生,它会立即与路径上的其它粒子碰撞而变成中性分子,也可能碰撞出新的带电粒子。如果电场较小,游离速度赶不上复合速度,电弧就不能产生。当电场逐渐加强时,这种由电极开头的电离率先临界,即可观察到源自电极的、速度有限的电弧。电弧产生以后的维持过程中,由于弧柱发热,维持电弧所需要的电场会显著降低。
在真空中,尽管从电极逸出电子和在介质中一样容易,但这些电子会迅速扩散到空间中去,即使加有电场仍不能例外。如果不对电子进行专门的约束,电子流会越变越粗,最后其浓度不足以支撑典型的电弧放电。
希望大家提出更简洁的说法来解释电弧现象。
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,24天3时前活动
科创消防局
