一直没搞明白关于电容存储能量大小的一个问题
科学犀利哥2017/01/22电气电工 IP:重庆
按公式来看,电容储存的能量大小是容量乘以电压平方的一半。这样说来,一个电容存储能量的多少是按电压的平方关系增加的,也就是说,要让一个电容变成一个小炸弹的话,那么增加电压远远比增加容量来得更有效。
那这样说来的话,那些耐压达到上万伏的瓷片电容,它所储备的能量值,不是远远比那些体积硕大的,低电压高容量巨型电容更大了?当然这明显和现实不符合,我们看到的那些电容怪兽,都是几十个巨型电容组成的电容组。
这个问题真是让我搞糊涂了。
来自:电气工程 / 电气电工
科学犀利哥 作者
7年11个月前 IP:重庆
829735
总算明白了,由于电容是个靠体积吃饭的家伙,那么单纯耐受电压对储能总量还是不划算的。谢谢两位高手~~
科学犀利哥
机友
2017/01/17注册,2年4个月前活动
