链接到x64版本的VC6运行库的方法
acmilan2017/01/07软件综合 IP:四川
64位Windows中不但SysWOW64文件夹中存在32位的msvcrt.dll、msvcp60.dll、msvcirt.dll,而且System32文件夹里边还有64位版本,而众所周知,VC6是没有64位版本的,这个64位的运行库是怎么来的呢?
这是因为从Windows 2000开始,Windows使用VC6运行库编写,VC6运行库变成了Windows内部DLL。后来Windows被移植到64位,于是VC6运行库就有了64位版本。
经过研究发现,Windows SDK默认链接到msvcrXXX.dll,但是Windows Driver Kit则不同,链接到的是msvcrt.dll。Windows Driver Kit是编写驱动程序的环境,需要与Windows本身使用同一个运行库版本。
链接到64位的VC6运行库
链接到C运行库msvcrt.dll的方法很简单——安装Windows Driver Kit 7.1.0,然后把C:\WinDDK\7600.16385.1\lib\Crt\amd64里边的XXXXXXXXXb复制到项目根目录即可。
链接到C++运行库msvcp60.dll和msvcirt.dll的方法比较复杂,因为已经好几代了,C++有些地方已经不兼容了,事实上Windows 7也基本上没有链接到这个运行库。
注意
不过这里千万要注意,每一代Windows系统的VC6运行库都不同,不要使用超出VC6范围的导出函数,因为这些函数仅供Windows操作系统内部使用,不保证在任何版本的Windows中一定存在。
[修改于 7年11个月前 - 2017/01/07 11:58:43]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
7年11个月前 修改于 7年11个月前 IP:四川
829183
在生产中使用VC6运行库最可靠的方法,当然是直接使用VC6编译。
云中子3529
7年6个月前 IP:安徽
835064
……为何不用gcc……
毕竟gcc开源而且好用
acmilan作者
7年6个月前 修改于 7年6个月前 IP:四川
835074
引用 云中子3529:
……为何不用gcc……
毕竟gcc开源而且好用
gcc开源,但不是最好用的,最好用的编译器是clang
但是它们都是面向类UNIX系统的,在Windows系统都不好用,原生的VC功能更强大更好用
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
