从最近密集的高铁试验想起了一件往事
PanPan2016/07/16机械与工具 IP:江西
说一个故事,它发生在并不遥远的过去:
中铁X局,中标XX高铁工程第X标段,这个标段其中有部分是高架铁路桥的弯道,为了节省工期,从两头开始相向修建。
一侧的工程开始不久,就发现进入弯道的第一个桥墩的基桩向侧面偏移了约12公分。工程师一看吓到了,要求拆除重修,乙方自己也有部分反对声音说没必要,甲方也怕无法按照工期完成,大会小会闹了七八次。最后,建设指挥部的XXX居然拍板说:“没事,后面补回来嘛,不要浪费钱了。”乙方项目经理一听撂挑子了,换了四个项目经理后居然真有个不怕死的接着继续建。
硬着头皮建好了弯道,可是当两边的直道快要对接的时候,居然发现水平误差解决7米。
最后,只好把桥整个炸了重建。
还是很庆幸,这样的工程最后被炸重建了。
PS:另外,一般世界各国的高速冲击试验都选在长达数十公里的直道进行,另外,其实查查相关文献就知道,这类高速冲击试验对轮对的磨损是非常厉害的,国内外都曾经发生过试验归来整列车底的轮对都需要更换的情况。
[修改于 8年5个月前 - 2016/07/16 01:40:55]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
20
PanPan 作者
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:江西
822875
引用 虎哥:
没看明白,最后那个7m偏差是如何产生的?第一个桩基偏差,以后的曲线要补啊,所以这个7m不像是因为一个桩基偏差导致的。
铁路线路的曲线率是限制死了的,曲线率固定的情况下,第一个基桩偏移可能很难修正
PanPan作者
8年5个月前 IP:江西
822876
引用 虎哥:
第一个基桩偏了之后,后面的所有基桩都失去了参照,在没有参照的情况下按照原定曲线率修建,最后的结果。。。
PanPan作者
8年5个月前 IP:江西
822888
引用 RodTech:
按说一路建 一路测绘 也能偷偷补偿回来吧
是不是民工认为,这不关他事,按照以前的推移参照方法,自己省事?
路线都是事先谈好占地补偿什么的规划好了红线的,你要补偿回来势必要调整征地和占地的范围,这个事儿没人能协调。
PanPan作者
8年5个月前 IP:江西
822890
引用 FormulaX:
不明白最后那个高速冲击试验和前面这个造桥的问题有什么联系。。。不过是不是如果根据这个12公分修改曲率还是可以合龙的,也就是说那个拍板的XXX想的不错,后面执行出了问题?
修改弯道的曲率,搞不好修好了路试跑就直接脱轨或者脱线了。
PanPan作者
822891
引用 虎哥:
然后这里面还有个协调问题,勘测设计院、建设指挥部和中铁三方都有自己明确的技术冻结的状态,设计院出了图纸,简单的中铁敢动修改,像曲线率这种关系到转弯性能的参数,中铁不敢修改。在弯道上修正需要改变曲线率,在直道上修改需要改变征地范围,建设指挥部往往和省里协调好了征地红线之后就不再变化了,乙方也没权利去修改线路的走向。
当然,我想这里当然也有中铁的人明知道很难在既定条件下修正但就是要打甲方某些领导的脸的原因在里面。
