虽然C#更好用,但是有时候想用WinAPI却不知道它的特性是什么,或者是想查找一下WinAPI相关结构和常量的定义,这时还是要用到VC++。
使用WinAPI最好还是在GUI程序中进行,DOS窗口和WinAPI交互要考虑的东西太多,显示效果也太差(经常出现问号方框之类的)。
一般来说,最简单GUI程序就是只有WinMain的程序了,新建一个空Win32工程(不要默认,否则它会新建一个非常复杂的示例程序,还会开启预编译头文件):
然后在工程里面添加一个CPP文件,按照下面的程序写即可:
<code class="language-cpp">#ifndef UNICODE
#define UNICODE
#endif
#include <windows.h>
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
// 在这里写程序
MessageBox(NULL, L"我要退出", L"消息", MB_OK);
return 0;
</windows.h></code>
也可以命令行编译:
<code class="language-bat">cl w32.cpp kernel32.lib user32.lib
</code>
这种程序与用户交互一般只有使用MessageBox,有时候不够用,我们就要新建一个自定义对话框,下面的程序模板包含一个按钮和两个对话框,还包括文本的I/O支持。
除了这个模板以外,如果你是在使用Community或商业版,还可以有其它的方便的途径,比如选择新建一个MFC对话框程序,然后拖一个按钮两个文本框,设置好属性以后双击文本框写程序就OK了。
RC文件(资源脚本,可以自己用VC++资源编辑器生成):
<code class="language-rc">#include <windows.h>
#define IDD_DIALOG1 101
#define IDC_BUTTON1 1001
#define IDC_EDIT1 1002
#define IDC_EDIT2 1003
IDD_DIALOG1 DIALOGEX 0, 0, 221, 137
STYLE DS_SETFONT | DS_MODALFRAME | DS_FIXEDSYS | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
CAPTION "Dialog"
FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
BEGIN
PUSHBUTTON "Button1",IDC_BUTTON1,7,7,50,14
EDITTEXT IDC_EDIT1,7,28,99,102,ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL
EDITTEXT IDC_EDIT2,114,28,100,102,ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_WANTRETURN | WS_VSCROLL
END
</windows.h></code>
CPP文件(源代码文件):
#define UNICODE
#endif
#include <commctrl.h>
// 如果包含了resource.h就不用手动指定资源序号了
//#include "resource.h"
HINSTANCE hMainInst;
TCHAR *input; // 自动保存的输入字符串
int inputlen; // 输入字符串的长度
// 输出字符串的函数
void OutputText(HWND hdlg, TCHAR *str)
SendDlgItemMessage(hdlg, IDC_EDIT2, EM_SETSEL, -1, -1);
SendDlgItemMessage(hdlg, IDC_EDIT2, EM_REPLACESEL, 0, (LPARAM)str);
void OnButton1(HWND hdlg)
// TODO: 程序逻辑
OutputText(hdlg, L"我是输出的字符串\r\n");
OutputText(hdlg, input);
OutputText(hdlg, L"\r\n");
return;
BOOL CALLBACK DlgProc(HWND hdlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
switch (message)
case WM_INITDIALOG:
break;
case WM_CLOSE:
EndDialog(hdlg, 0);
return TRUE;
case WM_COMMAND:
switch (LOWORD(wParam))
case IDC_BUTTON1:
inputlen = (int)SendDlgItemMessage(hdlg, IDC_EDIT1, WM_GETTEXTLENGTH, 0, 0);
input = (TCHAR*)HeapAlloc(GetProcessHeap(), HEAP_ZERO_MEMORY, (inputlen + 1) * sizeof(TCHAR));
GetDlgItemText(hdlg, IDC_EDIT1, input, inputlen + 1);
OnButton1(hdlg);
HeapFree(GetProcessHeap(), 0, input);
return TRUE;
break;
return FALSE;
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInst, HINSTANCE hPrevInst, LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
hMainInst = hInst;
return (int)DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_DIALOG1), NULL, (DLGPROC)DlgProc);
</commctrl.h></windows.h></code>
命令行编译:
<code class="language-bat">rc mydlg1.rc
cl mydlg1.cpp mydlg1.res kernel32.lib user32.lib
</code>
