碳化硅的导电性
XZGSW12016/06/01电子技术 IP:江苏
我们车间有一个給工件预热的电加热炉,发热元件是硅碳棒,主要成分就是碳化硅,每根1米长,直径35毫米,阻值才几个欧姆,今天随便上网查了一下,发现我们常用的砂轮,油石好多也是碳化硅做的,可是却不导电,为什么有这种差别。 如果把导电的硅碳棒粉碎成粉末,再烧结成棒状,是否还导电? 有没有懂行的,给科普一下。
这个东西的硬度,机械强度,理化性能都和陶瓷差不多,耐高温,而且还耐冷热急变,做火箭发动机喷嘴应该不错。
XZGSW1
2015/07/13注册,2天16时前活动
IP归属地:江苏
