我的特斯拉线圈[貌似发错版了]
dr-sama2008/09/28高电压技术 IP:江苏
dr-sama 作者
16年4个月前 IP:未同步
44948
+2000
2008-09-28
祝贺成功
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
44949
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
44950
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
44968
引用第7楼梁倍倍于2008-09-28 22:08发表的  :
这才是真正的特斯拉线圈 [s:251] !!
请教楼主一个问题,用电视机的高压包做升压器可以的么,高压包只有一个阳极高压,应该怎样接????
阴极据说是地线...
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
44975
其实我这个相当简单
电容:0.15uF 15000v两个串联
高压电源:霓虹灯变压器,输出15KV
初级线圈:4mm^2电线6匝
次级线圈:5cm外径pvc管,0.3mm左右漆包线密绕50cm[注意漆包线绝对不可以交叉].
火花间隙:可调火花间隙一个 2cm保护火花间隙一个 TC_2_s.gif
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
44976
还有IN4007 15个并联  用来整流
delete
2012-12-05
如果是高压输出,应该是串联。
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
44984
回15、16楼 1.没有用磁芯
2.用半波整流的原因是IN4007不够了 事实是最初购买元件的时候我就没想过要全波..
全波整流的好处除了电流利用率高之外还有什么?我一直不明白这点
其实我电学学的很差 也是最近才开始玩高压电
另外想请教“次级没有对地电容,也就是没有次级LC回路,也就没得到特斯拉线圈的精髓.
”这个问题要怎么解决?
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
44986
具体怎么做到呢?有什么公式可以借鉴吗?
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
45024
我加上一个铝球 放点距离好像增加了 不知道是不是错觉
dr-sama作者
16年4个月前 IP:未同步
45046
又改进了一下 现在效果好很多了 晚上上图
dr-sama
2006/07/25注册,6个月6天前活动
认证方式:身份证号
