第一次点过以后电热丝还完整么?
[修改于 8年8个月前 - 2016/04/24 19:56:09]
引用 718281828kc:这个我知道,我就是烧完之后在那个头的表面又放了些火药,不过试了10多种各种药,然后通电火药都不燃烧,是不是他们的火药特殊
点火头点过之后,火药就烧完了啊。。。没有火药的话怎么可能用第二次233
引用 北落师门:恩,这个有点解释的通,后来用放大镜看了,好像那个小铁片中间隔了白色的绝缘材料,我寻思着买点发热丝缠在上面然后让他们重新接触发热
点过火电热丝就烧断了呀
引用 侧卫007:后来看了,表面看只是烧黑了,但是我估计和二楼解释的一样,烧断了,在那个头上2片铁片之间可能有发热丝什么的,过几天我会买点发热丝试试的
第一次点过以后电热丝还完整么?
引用 听雨的声音:应该是桥丝的吧。。。这么费事还不如换个新的233
引用 718281828kc:8毛钱一个。因为我不会制作防水防密封的导火线,所以这个东西用处太多了。50根起批的,到手一周就用了13根,邮费12。算下来一个月要60,这个费用有点高。我也就试试,要是自己能做就做,不能也没办法了
引用 听雨的声音:桥丝是某高电阻率的合金丝。。而且很细。。。所以自己做的难度比较大
引用 718281828kc:用升压电容储能点火的方案就行了,安全方便,点火药只要BP就行了
引用 718281828kc:细铜丝也行,但要考虑点火药对铜的腐蚀。这玩意说起来简单要做到稳定可靠还是需要点心思的。
引用 北落师门:Ni-Cr合金丝也好啊。。还抗腐蚀233
引用 smith:还有一个,250目不锈钢筛网拆出来的不锈钢丝,1.5V电压足够点火,3V左右就瞬间烧断,实测3V碱性电池10米线是接近瞬发。
一些实验研究:
关于点火药:BP、氯酸钾碳粉系、特屈拉辛改善火感(由于没有DDNP使用特区拉辛代替),最容易点燃的是特区拉辛,几乎只要上100度必燃
关于电阻丝选材:钢丝球,吉他弦、白炽灯钨丝、0805电阻、镍铬丝都试过,效果最...
引用 718281828kc:镍铬丝焊不上23333
引用 北落师门:磷酸助焊剂很好用
镍铬丝焊不上23333
引用 liushang100:我12年在淘宝买才1.5毛一根、。我买了200根。用到现在。。现在一看涨到6毛还是一块了。
我之前买的这种点火头才3毛8一根
引用 msckmsck:无机盐类助焊剂有腐蚀性,焊完要清洗,不洗的话有失效的可能
磷酸助焊剂很好用
引用 北落师门:呃,怎么说呢,就我所知还没发现那种有机或者免清洗助焊剂在锡焊镀镍,不锈钢时比得上无机盐或者酸
引用 673207259:宝上最低的也要6毛5了,而且还要自出运费。还有话说宝上销售说明不是一年后销毁吗?你的保质期也太长了点吧4年多了
引用 淡定:现在还是5毛,也是某宝。但是100条起拍,每一根都有一个塑料壳套住点火头。
引用 msckmsck:所以嘛..这就是我说的“焊不上”....因为腐蚀的问题,只能是弃用或很仔细地清洗,点火头不像是别的什么东西,一旦有个失效就会很麻烦,所以还不如不用。[s::lol]
引用 1139872424:别提了,今天傍晚的时候去临时水中试车出事了,这种点火头威力太大直接把发动机纸壳炸毁了。溅了一脸的泥水差点受伤
引用 淡定:注意安全啊,没伤到就好~~这种点火头虽然药很少,但是貌似还有点威力的,在水中会轻爆。应该是外层涂有挺厚的防水层,使里面的药在密闭空间点燃导致的。
引用 1139872424:恩,不止轻爆,相当响亮,我估计可能是有部分的药柱也被点燃了,造成连环反应了
引用 barrett:请问是那种规格的呢?(问合金丝直径)
物理化学实验之“燃烧焓的测定”。。。里面用的镍铬合金丝,五号电池一节无压力点燃。某宝上有卖的,规格很全,十块钱以内一卷。而且可以烙铁焊接。。。亲测
引用 听雨的声音:我买100根才30块
引用 淡定:谁叫你上宝买 阿里巴巴呀
引用 北落师门:用导电环氧树脂胶粘上去
镍铬丝焊不上23333
引用 18158270:一个小孔 会不会压力太大爆炸啊?
我知道一个办法,很老了,就是用那种老式的手电灯泡,用砂纸磨破玻璃,磨出一个小孔,然后把黑火药倒进去,通电就可以了
