要你命三千的研制过程
diy患者2016/04/06农业 IP:天津
文西:(把外衣一脱)废物?!我费了一生的精力,集合十种杀人武器于一身的超级武器霸王,名字就叫做要你命3000,终于研究成功了。阿七,靠边一点,远一点,再远一点。
司令:是吗?那我倒真想见识见识。
文西   要你命3000,(提出一串烂东西)西瓜刀、铁链、火药、硫酸、毒药、**、手榴弹、杀虫剂,每样都能独当一面,现在集中在一起,看你怕不怕?
首先明确下面两点:1.不提剂量谈毒性的,都是刷流氓。万物皆有毒,只要剂量足够,万物皆无毒,只要剂量足够低。水也有半致死剂量,对于哺乳动物大概是0.5g/g体重,我们买的食用油里是允许含有黄曲霉毒素的,只要含量足够低。
2.既然万物皆有毒,那所有的东西只要剂量足够,对我们的草莓也是有毒的,对我们人体也是有毒的,所以我们寻求对草莓的毒性(对人体的毒性)/对害虫的毒性,达到最大值。举例,有人说醋可以消灭害虫,我做个实验,0.8%的食醋喷在叶面上,第二天就能对叶片造成明显的伤害,而红蜘蛛依然活的兴高采烈。所以食醋不能作为土农药。
自己种的草莓长了红蜘蛛,如何防治。方法其实很简单,阿维菌素就能搞定,但是自己吃的东西,喷阿维总是不放心(其实阿维属于比较安全的农药,虽然半致死剂量低,也就是急性毒性大,但对环境还是比较友好的),网上有很多号称安全的方法,但这些方法很多都是耍流氓,剂量不明确,最近我就把这些方法都拿来试试,确定其效果。
实验需要做个模型。按道理说,直接喷在草莓上然后观察就行,但是这个周期很长,这样就引入了很多未知因素。我的模型,一天内就搞定,减少了未知因素的影响。缺点就是和真实情况有距离。
设计任何实验都需要正负对照,没有对照的实验统统是耍流氓。本次实验使用水作为负对照,使用阿维菌素作为正对照。
先说我的模型。首先选取长满红蜘蛛的蜘蛛叶片,今年我种的草莓中不少长满红蜘蛛,特别是章姬,我发现,更容易招惹红蜘蛛。不使用正常的喷壶喷在上面,原因在于喷的均匀度不大容易保证,而是采用泡在一定浓度的药液中,效果的检查,直接用体视显微镜。浸泡时间都是20s。
一,阿维菌素对红蜘蛛的影响(也就是正对照)。因为嫌麻烦,没有买新的阿维菌素,用的是已经打开一年半,其中有一年放在冰箱里的阿维菌素(农哈哈牌,阿维菌素有效含量0.5%,在这里,又引入了不确定因素,不过,这也只能算个预实验了,重新再买,太费时间了)。配置了1/2000,1/4000,1/8000,1/16000的溶液(阿维菌素的含量还要在这个数值的基础上再乘以0.5%)。浸泡后,晾干,大概两个小时后观察结果。1/2000的基本死亡,只看到一只爬行的红蜘蛛,没有死亡的估计是在背面,药液没有浸泡到。1/4000的,还有不少活的,但也是死亡大部分,1/8000和1/16000的,活的比较多。说明一下,为何没有统计具体的死亡率,因为红蜘蛛的死活不大容易鉴别,除非你费很大劲去统计。
结论:把1/2000作为正对照。
二,洗洁精的效果:配置1/100,1/200,1/400的雕牌洗洁精溶液,浸泡感染了红蜘蛛的叶片。晾干,观察结果。效果不佳。
三,高浓度洗洁精的效果:增加浓度,配置1/25和1/50的浓度,测试。结果,1/25的浓度,叶片死亡率比较高,比阿维菌素1/4000要好,但不如1/2000浓度。1/50的效果比较差,估计死亡率50%。
四,测试大蒜汁的效果:取17g大蒜,用蒜臼子捣碎,因为比较少,所以用这个,以后用榨汁机比较合适,省力,也标准。最后取100毫升,浸泡叶子。结果:很出乎我的想象,效果不错,叶子上面很多红蜘蛛的尸体,但是反面还有一些红蜘蛛,比1/4000阿维的效果好些。从观察结果来看,大蒜汁杀死红蜘蛛的方法,其实是黏住了红蜘蛛。
五,稀释大蒜汁:因为大蒜汁方法不错,尝试稀释之,稀释至原来的1/2,1/4,1/8,测试结果,发现,差别不大。但大蒜有个大问题,味道实在太大。
六,葵无露:成分是水和植物油(我用的豆油)各半,加少许洗洁精,我认为有效成分是豆油,洗洁精起个混合的作用。(转载吧友cuihp2008的《葵无露》,制作步骤:1、用针管抽取135毫升水到饮料瓶中,我用的温开水。2、再抽取150毫升葵花油至水中,用针管来回抽喷几次就混合成乳白色了。3、加入15毫升洗洁精摇匀就ok了。用的时候按10毫升兑成2升药液喷雾。)前面已经进行了实验,单纯洗洁精要很高浓度才有效。实际用的时候,我没有按照二百分之一去稀释,好像用的五十分之一(抱歉,这个实验室是几个月前的了,我当时没有记录),效果非常不错。给大家看看图,感觉也是粘住了红蜘蛛。
经过初筛,葵无露效果如此好,决定进行下一步的实验。至于其他传说中的东西,比如辣椒水,烟叶了,我没有去测试,因为没有时间了,如果有时间我会测试效果的,但我不抱乐观态度。
图片说明
1.0.8%醋对草莓的伤害
2.露无葵的效果
3.不同浓度的药剂
4。不同浓度药剂浸泡后idea叶子
5.观察红蜘蛛的体式显微镜
[修改于 8年9个月前 - 2016/04/06 12:09:30]
来自:农林牧渔 / 农业
18
diy患者 作者
8年9个月前 IP:山东
815307
f27c980e7bec54e7ce6ea0babe389b504ec26a5c.jpg d14b5bf40ad162d96f13d8b816dfa9ec8b13cd5d.jpg 824cf9f9d72a6059edd55bbe2f34349b023bba15.jpg 5f17b4eef01f3a2923106f6a9e25bc315d607c79.jpg
diy患者作者
8年9个月前 IP:山东
815372
引用 达闻西:
也是会玩,可是跟要你命3000有什么关系……
表达对星爷的崇拜。我的意思是,我的这些方法都是达文西的要你命3000里面的东西,都是扯淡的方法。[s::lol]
diy患者作者
8年9个月前 IP:山东
815373
引用 hambaby:
对比各类杀螨制剂,此味商品药材,稀释2000倍,防治红蜘蛛疗效甚佳。
螨类主要危害叶背,施药务必添加有机硅类展着剂,对叶片背面进行淋洗式喷雾处理。
是的,阿维主要是针对线虫,但是网上说对螨虫是有效的。螨虫一般用吡虫啉比较多,爱卡螨据说效果也不错。我只是尝试的,所以手头有什么就用什么了。不是严格的实验。如果有机会再进行严格的测试,我在这里是想提出一种测试方法。
diy患者作者
8年9个月前 IP:天津
815742
引用 梧桐雨西岭雪2:
尝试一下十万分之一的烟碱溶液。
手头没有这个玩意。
diy患者作者
8年9个月前 IP:天津
815743
引用 a742671000:
拿烟屁股泡水试试看有没有效果
可以试试,要等下次有实验材料的时候i
diy患者
2011/01/11注册,11个月9天前活动
