固态特斯拉线圈的原理图中的疑问
沈志宏2016/03/21高电压技术 IP:北京
本人小白,与朋友打算做一特斯拉线圈,决定做固态的,但是原理图有些地方不慎清楚,现附文件
如图中的GTDA是气体放电管吗?是保护电路的吗?其左侧是否要接高频信号?文件中我已解释了一部分,有理解不对的地方请指正。
[修改于 9年2个月前 - 2016/03/21 15:20:36]
9年2个月前 IP:贵州
813257
GDTA  GDTB 是GDT 栅极隔离变压器 的A,B相 A,B相接到驱动板的输出。IRFP460就是开关的作用,当Q1开通C7的电荷经过Q1再到线圈L1产生磁场,L2就可以匝数比L1大许多倍就可以产生更高的感应电压,电压高,频率高就可以击穿空气,也就可以产生电弧,新手建议买自动追频的电路板或者照图做,那样简单,易学,调试不麻烦。具体的去收搜(固态特斯拉线圈教程)大同小异。
山猫
9年2个月前 IP:甘肃
813267
https://www.kechuang.org/t/69648
你可以看一下这里,里面对全桥有讲解。先看看全桥,全桥比较容易理解。完后再看半桥
七千八百二十一
9年2个月前 IP:内蒙古
813297
