引用 虎哥:昨天晚上突然想起来,产生的磁场难道是轨道通电然后垂直于轨道的同心圆?
1,你需要定义什么叫做子弹。子弹当然可以分成若干部分,比如内部灌铅……但如果有所谓底座,这个底座也必须加速到和子弹相同的速度,最后像脱壳弹一样抛弃。
2、请阅读高中物理。
3、轨道必须通电才能产生磁场。当然可以用其它方式来产生磁场,但这...
那么,如果加上子弹和2个轨道形成一个通电线路,产生的磁场在子弹运动方向的前方不是没有磁场么?
2、请阅读高中物理。
引用 三水合番:也就是说,这轨道炮原理是子弹和2个轨道形成一个U型通电线圈,在U型内部产生的磁感线都是垂直于U型朝向上或者朝向下,然后会产生一个排斥力欲将U型扩大,这个排斥力无法推动固定的轨道,就将力释放在了可以移动的子弹上,然后推动子弹运动,对吧?
同向的磁感线会试图变得稀疏,也就是相互排斥(前面的等效成立可以的原因),一个通电的回路会在它内部“圈起来”一撮磁感线,这撮磁感线相互排斥,也就产生了轨道炮的动力,这里并不需要弹丸的前后都有磁场。用这个也可以解释其他很多种电磁炮。
