大功率蓝牙遥控车怎么写代码?
学员2016/02/16机械与工具 IP:福建
本人手头有arduino uno r3L298N电机驱动模块(直流六光耦全隔离)、HC-05主从机一体蓝牙模块、24V直流小型主轴电机40W想拿来做蓝牙遥控车,但是不知道怎么写代码,有哪位高手给指点一二?
来自:仪器与装备 / 机械与工具
学员 作者
8年10个月前 IP:福建
809139
引用 zywzyw5:
这问题提的有点泛啊
你手上这几个东西你先都熟悉一下
各自独立能玩转了
连起来就差不多了
蓝牙部分可以参考mit之前有一个appinventor开源项目
做手机蓝牙遥控小车很方便
我这存的网址是这个 不过好像打不开了现在http:...
嗯,APP串口软件、电脑控制端本人都有,其他资料正在查询和消化。呵呵谢谢你咯
学员作者
8年10个月前 IP:福建
809140
引用 rb-sama:
两种选择。
第一种比较简单,HC系列模块蓝牙串口透传,遥控器与小车商量好协议用串口数据流控制就行。
第二种稍微复杂,用TI的CC系列Soc,例如CC2541/CC2640/CC2650等芯片。这种芯片相当于RF+单片机,运行官方的操作系统和...
嗯,我用就是HC系列模块
学员作者
8年10个月前 IP:福建
809142
引用 zywzyw5:
这问题提的有点泛啊
你手上这几个东西你先都熟悉一下
各自独立能玩转了
连起来就差不多了
做手机蓝牙遥控小车很方便
关键是L298N电机驱动模块(直流六光耦全隔离)这个在写代码时是否和L298N电机驱动模块不一样?
学员作者
8年9个月前 修改于 8年9个月前 IP:福建
814656
本人参照资料写的
<code class="lang-text">/*带调速*/
char getstr;
int in1=3;
int in2=4;
int in3=7;
int in4=8;
int n=0;
int inEN1=9;
int inEN2=10;
//上面定义了板上的4个控制端,1、2一组,3、4一组
void _mRight(int pin1,int pin2)//当in1和in2中有一个接高位时,电机会向某一方向转动
  digitalWrite(pin1,HIGH);
  digitalWrite(pin2,LOW);
void _mLeft(int pin1,int pin2)//同上
  digitalWrite(pin1,LOW);
  digitalWrite(pin2,HIGH);
void _mStop(int pin1,int pin2)//紧急制动,实际就是将电机两个端短接了
void setup()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(in1,OUTPUT);
  pinMode(in2,OUTPUT);
  pinMode(in3,OUTPUT);
  pinMode(in4,OUTPUT);
  pinMode(inEN1,OUTPUT);
  pinMode(inEN2,OUTPUT);
  //下面程序开始时让控制端都为高电平,电机保持不动。
  digitalWrite(in1,HIGH);
  digitalWrite(in2,HIGH);
  digitalWrite(in3,HIGH);
  digitalWrite(in4,HIGH);
void loop()
  getstr=Serial.read();
  if(getstr=='8')
    Serial.println("go forward!");
    _mStop(in1,in2);
    _mStop(in3,in4);
    _mRight(in1,in2);
    _mRight(in3,in4);
  else if(getstr=='2'){
    Serial.println("go back!");
    _mStop(in1,in2);
    _mStop(in3,in4);
    _mLeft(in1,in2);
    _mLeft(in3,in4);
  else if(getstr=='4'){
    Serial.println("go left!");
    _mStop(in1,in2);
    _mStop(in3,in4);
    _mRight(in1,in2);
    _mLeft(in3,in4);
  else if(getstr=='6'){
    Serial.println("go right!");
    _mStop(in1,in2);
    _mStop(in3,in4);
    _mRight(in3,in4);
    _mLeft(in1,in2);
  else if(getstr=='1'){
    Serial.println("growth!");
    n=n+85;                         //每次累加值为5
    if (n>=255)
      n=255;
      analogWrite(9,n);
      analogWrite(10,n);
    else if(getstr=='0'){
    Serial.println("Slow down!");
     n=n-85;
    if (n<=0)       n="0;"       analogwrite(9,n);       analogwrite(10,n);     }   else if(getstr="='5'){"     serial.println("stop!");     _mstop(in1,in2);     _mstop(in3,in4);     } }< code></=0)></code>
学员作者
8年9个月前 IP:福建
814657
引用 zywzyw5:
你是想问带不带光耦的有没有区别?
嗯也是要问的
学员作者
8年9个月前 IP:福建
814659
本人还准备给加个超声波模块,让它自动
