我在科技宅吧发过类似的贴,貌似除了寿命和利用率之外其它的问题都不大,小白提问
[修改于 8年11个月前 - 2016/02/08 22:20:19]
引用 潜伏:线圈炮的话对电缆和弹丸的要求太大,成本比感应的高,线圈和感应的威力大概差多少呢?
我觉得可行,用在线圈炮最合适,轨道炮需要初速度你不可能预测闪电会击中你的轨道炮。只要绝缘做到位,威力应该会挺可观的,值得一试。
引用 power_rdx:毕竟这个的成本很低,并且还有改良的空间,云层的电流可能会大不少
3万A够干嘛的啊,武器级电磁炮都是百万A起跳
引用 北落师门:。。。。这个怎么引?总不能到敌方去竖个柱子吧?
为何不直接引雷到敌方?
引用 power_rdx:额,好吧,不过使用脉冲电容的话需要高压电源或者大功率高压zvs,这个的成本可不低啊
被雷劈成本低?真不知道你怎么想的。随便一个充磁机里的脉冲电容就能比闪电电流还大了。
引用 1805:电缆使用直径30mm,假设到达10KM的话,电缆的质量约为62,910.39288813561 kg,10km空气的密度大约是0.4135kg/m3,氢气的密度大约是0.030379kg/m3,所以1立方米大约承重3.7545858kg,所以运送电缆到10km需要的氢气球体积约为16,755.61466410905立方米,粗略计算
我想知道得多大的氢气球拉多粗的电缆上去
引用 power_rdx:抱歉。。。。单位搞错了,立方米直接=升 了
电缆直径30mm,截面积0.07065平方分米,长度10km的话体积就是7065L,铜比重8.9,总重量为62878.5kg,60多吨。你那251kg是怎么算出来的?
引用 power_rdx:如果不追求极致效果的话在平地竖起来几米的铜柱等闪电劈也是可以的,就是看天
你先算算60吨铜要多少钱再说别的吧
引用 power_rdx:好吧,此想法作废
一个五雷轰顶下来连发射所需电流的零头都不够,老天说,臣妾做不到啊!
引用 yiyangtt:外层静电屏蔽
用氢气球不怕烧死吗?
引用 rb-sama:感应或磁阻呢?
雷电是通过几百上千米的电离通道的,而轨道炮内阻非常小,而且对作用时间有要求。
闪电作为电源,从内阻到电流作用时间都不满足要求的。可行性并不大。
