轨道枪
瘟疫2008/09/25电磁炮 IP:江苏
轨道枪,又称电磁炮,是枪炮的一种形式,利用一种电能转换而成投射动力能,而不是使用常规的爆炸释放化学能驱动的武器。
  轨道枪使用一种名为“洛仑兹力”的磁力来推动一种导体弹头(与电流同一方向)。当电流通过轨道时在其中产生磁场。磁场穿过投射物并与电流形成90°角。这会在两个轨道的边缘上产生排斥力并以高速推出投射物。
  理论和建造
  虽然在理论上很简单,但是使用轨道枪会产生几个严重的问题,使得建造一个能用的模型(可以取代传统的武器)变得不可能。
  当一个带电流的电线在一个磁场中,会受到与电流和磁场成垂角的阻力。这是基于电动机的理论,固定的磁铁会产生一个磁场,磁铁上有一个可以自由移动的电线圈。当电线圈被充电时电流会移动,并会受到磁场带来的阻力;电线圈上的推力会使得磁铁转动并发动电动机。
  一个轨道枪有两个平行的铁轨道,与一个电源连接。当一个导电的投射物放于两个轨道之间,电路的连接就会被打通。电流会通过电源的正电极移动到正电极的轨道,再穿过投射物,到负电极的轨道,最后回到电源。
  电流的移动会使轨道枪变得像一个电磁铁,在轨道之间一直到投射物的位置上产生一个强大的磁场。电流在两个轨道上向相反的两个方向移动,在轨道之间的磁场的方向是往上的。加上穿过投射物之间的电流,这会产生罗伦兹磁力来推动投射物。还有一部份推力会想要把轨道推开,但是轨道是固定的,这会使投射物从电源那里沿着轨道射出。
