遇到一个电路 谁明白咋回事
迪纳米斯2016/01/27电气电工 IP:广西
这是三个功放模块 就是不明白为什么会产生三相120°方波输出
来自:电气工程 / 电气电工
24
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
806009
这就是驱动三相无刷电机的简易电路[s::lol]
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806044
引用 北落师门:
这就是驱动三相无刷电机的简易电路
问题是我不明白这个三相信号是怎么产生的
貌似是每半个周期是由3个脉冲合成的
20!Dopaminor
8年11个月前 IP:广东
806057
这不跟三极管自激一样嘛
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
806077
引用 迪纳米斯:
问题是我不明白这个三相信号是怎么产生的
貌似是每半个周期是由3个脉冲合成的
我也不明白....没研究过。
不过估计跟那个俩三极管的震荡电路差不多,只是这有仨[s::lol]
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806078
引用 北落师门:
我也不明白....没研究过。
三极管根本不行,只循环能一次...
北落师门
8年11个月前 IP:浙江
806079
引用 迪纳米斯:
三极管根本不行,只循环能一次...
三个三极管?我只模拟过两个的,可以一直震荡下去。而且这个实际搭出来的肯定不是方波,是类似正弦的信号。
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806080
引用 北落师门:
我也不明白....没研究过。
这个是TD2030的内部电路图
三个搭起来,就是脉宽不可控 频率不高 我感兴趣的是怎么得到的三相信号
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806081
引用 北落师门:
俩三极管这个电路俺小学的时候就理解了  一点点~ 经典的震荡电路
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806082
还有这个电路输出的电压有+1.325V偏置。
csaaa
8年11个月前 IP:浙江
806123
楼主靠此电路考验本论坛坛友的平均水平和人气。
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806130
引用 csaaa:
呵呵 ,我是刚好需要一个高频三相电路所以查到了这个。
初步怀疑是放大型电压比较器的作用。试过用另外一种放大型的电压比较器做同样拓扑的电路,结果的确起振而且频率蛮高的。只是Multisim仿真的时候得到的电压是无限大.,这显然不可能的,估计是Multisim器件库的问题..............示波器无法正常输出波形图,只能看见一条条线,不过根据密度变化还是看得出是三相信号。不知哪个软件能正确仿真。。。
novakon
8年11个月前 IP:广东
806192
这是一个自激振荡电路,频率取决于环路延迟。用2030是因为功率大且便宜。您可以在输出端添加RC滤波再接回输入端,振荡频率会降低。
novakon
8年11个月前 IP:广东
806194
你可以试试这个,然后就理解了。如果不起振,每个门后面RC延迟一点点就可以了。
2030的响应速度比74HC非门慢,所以振荡频率会低。
我建议你不要仿真,直接搭个真的。
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806216
引用 novakon:
我建议你不要仿真,直接搭个真的。
看起来像多米诺骨牌,多米诺逻辑电路也是用非门级联
迪纳米斯作者
8年11个月前 修改于 8年11个月前 IP:广西
806221
引用 novakon:
我建议你不要仿真,直接搭个真的。
你看下三个非门输出是不是这样的,有的电路情况特殊,仿真木有用,经常得到很离谱的结果
t1    1  0  1
t2    0  1  0
t3    1   0  1
飘飘飘
8年11个月前 IP:广东
806223
引用 迪纳米斯:
初步怀疑是放大型电压比较器的作用。试过用另外一种放大型的电压比较器做同样拓扑的电路,结果的确起振而且频率蛮高的。只是Multisim仿真的时候得到的电压是无限大.,这显然不可能的,估计...
楼主:我也想弄个三相逆变器如果找到三相方波信号发生电路通知一下哦?之前找到一个可是有点缺陷仿真的时候脉宽不一样大,有兴趣看看我帖子里有哪个仿真。呵呵
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806228
引用 飘飘飘:
三相逆变器不是有现成的集成电路吗?
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806232
引用 飘飘飘:
SA866AE
风枫
8年11个月前 IP:广东
806240
类似环振。。。。
布布卡
8年11个月前 IP:山东
806296
把运放当作比较器把所有状态列一下就可以知道了
飘飘飘
8年11个月前 IP:广东
806448
引用 迪纳米斯:
SA866AE
SA886AE频率太低,能上40KHz的还差不多
迪纳米斯作者
8年11个月前 IP:广西
806787
引用 飘飘飘:
要那么高频率干啥?
飘飘飘
8年11个月前 IP:广东
806829
弄个三相交错逆变电源
迪纳米斯
2010/11/14注册,4个月10天前活动
