现代空战、海战双方的作战距离已经是几十上百千米,太空中由于没有遮挡物,被敌方发现的距离大大增加,可能距离几千公里就会被发现。被发现就意味着被攻击,至于被攻击后是不是会命中,命中后能否摧毁,这就需要选择合适的武器。
假如双方距离一千公里的时候互相发现了对方,激光武器可以瞬间击中敌人,但是却不一定能穿透战舰的舱壁。现在美国的激光武器需要持续照射一段时间才能烧穿来袭导弹外壳,导弹的外壳很薄,而大型战舰的外壳要厚实的多,不容易被烧穿。而且激光对不同的材料有很强的选择性,舱壁可以使用多层复合材料来进一步减少激光的伤害。
我想攻击步骤可能是这样的:
首先用激光摧毁敌人的暴露在外的观瞄设备,并且持续不断的压制攻击让敌人无法启用备用设备。在火力压制的同时发射导弹精确打击敌方的推进系统,以防敌人脱离战场。由于没有空气阻力,再加上可以使用电磁弹射装置来增加初始速度,导弹的最终速度可能会超过电磁炮,并且精准度也远远超过其他武器。成功打击敌人的推进系统后一切就都好办了,电磁炮的重点射击和传统机炮的弹幕射击同时进行,即使只有极少数命中也可以造成很大的损伤,进一步减少敌方战力。由于激光需要持续不断的压制敌人,化学激光器需要消耗大量的化学品,从后勤角度来讲不太合适,因此可能采用电力驱动的激光器。再加上电磁炮也需要消耗大量的电能,对战舰的电力设备是很大的考验,可能两者无法同时全力开火。
我想攻击步骤可能是这样的:
