【分享】关于C#中Windows窗体应用程序怎么支持高DPI(方法比较简单)
acmilan2015/12/19软件综合 IP:四川
0.确保你不准备兼容Windows XP了
1.找到Program.cs,在类里写这么一句
[DllImport("user32.dll")]
private static extern void SetProcessDPIAware();
2.然后在Main里最开始写这么一句
3.OK
为什么不需要手动缩放呢,这是因为WinForms可以自动缩放(窗体中的AutoScaleMode就是干这个事的)。
为什么后来又不支持了呢?微软考虑有些控件不支持缩放,可能出现问题,所以没给WinForms程序设置为高DPI兼容。
如果你想兼容Windows XP的话,就要麻烦一些了,下面是可以兼容XP的版本,可以参考一下:
<code class="lang-c">using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace WindowsFormsApplication1
    static class Program
        //[DllImport("user32.dll")]
        //private static extern void SetProcessDPIAware();
        [DllImport("kernel32.dll")]
        private static extern IntPtr GetModuleHandle(string name);
        // 这个函数只能接受ASCII,所以一定要设置CharSet = CharSet.Ansi,不然会失败
        [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Ansi)]
        private static extern IntPtr GetProcAddress(IntPtr hmod, string name);
        private delegate void FarProc();
        /// <summary>
        /// The main entry point for the application.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
            //SetProcessDPIAware(); // 不兼容XP
            IntPtr hUser32 = GetModuleHandle("user32.dll");
            IntPtr addrSetProcessDPIAware = GetProcAddress(hUser32, "SetProcessDPIAware");
            if (addrSetProcessDPIAware != IntPtr.Zero)
                FarProc SetProcessDPIAware = (FarProc)Marshal.GetDelegateForFunctionPointer(addrSetProcessDPIAware, typeof(FarProc));
            // C#的原有代码
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
}</code>
[修改于 9年0个月前 - 2015/12/19 17:53:49]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
9年0个月前 修改于 9年0个月前 IP:四川
801250
使用此方法之后,建议在高DPI下测试一下,以免出问题。
C#中获取DPI可以用XXXXXXXeateGraphics().DpiY
使用Windows Presentation Foundation更方便,它原生支持高DPI,最重要的可以在高DPI的情况下设计界面,不用担心控件初始大小过小等问题。
acmilan作者
9年0个月前 IP:四川
801354
微软VS2015提供的基于Win32的技术中——
这些技术默认打开了高DPI支持:
Windows Presentation Foundation (WPF)
Microsoft Foundation Classes (MFC) - 但 Classic Toolbar 不支持
这些技术默认关闭了高DPI支持,但可以手动打开,并且基本不需要操心缩放问题:
Windows Forms
这些技术默认关闭了高DPI支持,并且用户需要自己进行缩放:
Win32 Project
zywzyw5
9年0个月前 IP:辽宁
801375
门外汉好想看before &after 效果图[s::loveliness:]是否使用楼主这个方法有什么区别呢
acmilan作者
9年0个月前 IP:四川
801408
引用 zywzyw5:
门外汉好想看before &after 效果图是否使用楼主这个方法有什么区别呢
效果图在此XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/74339
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,5年10个月前活动
