自制特斯拉线圈升压放电器
kangyuhelf22008/09/23高电压技术 IP:广东
之前做了个升压器.但没外壳.开着又怕电着自己.现在好了.搞了个塑料外壳.还带开关和充电接口.
电源采用3个18650锂电池驱动.
kangyuhelf2 作者
16年5个月前 IP:未同步
44469
这个电弧大概有5cm吧.强大的电弧还伴随着着清脆的啪啪响声
kangyuhelf2作者
16年5个月前 IP:未同步
44479
引用第3楼hamdad于2008-09-23 21:37发表的  :
成品电警棍高压模块+电池组装在一塑料瓶子里耳,至于有没有采取油浸渍措施,判断条件不够。
『tesla coil』的帽子不可以乱扣的。
不是警用的那个.它产生的是持续的脉冲高压电流.
kangyuhelf2作者
16年5个月前 IP:未同步
44488
引用第7楼hamdad于2008-09-23 22:17发表的  :
请您补习中文先[s:237]
汗....
我的意思是
警用的是一下子把电全放出来.然后再充电.
我的是可以连续放电的.但放出来的电是有节奏的脉冲电流.
明白吗?
kangyuhelf2作者
16年5个月前 IP:未同步
44489
引用第8楼west_0830于2008-09-23 22:55发表的  :
我的只要一个18650电池效果都要比你的好点。 [s:94]
我想应该没什么可能吧?
我的是12V驱动的.
启动电流还特大
kangyuhelf2作者
16年5个月前 IP:未同步
44490
睡了.各位继续讨论吧 [s:249]  [s:258]
kangyuhelf2作者
16年5个月前 IP:未同步
44496
所以.
高压电的杀伤力在于电流..
哈哈.那SB的视频也太假了. 电手会晕6小时.
kangyuhelf2作者
16年5个月前 IP:未同步
44580
这个对着心脏部位电真的可能会晕..
kangyuhelf2作者
16年5个月前 IP:未同步
44614
引用第20楼飞天狂想于2008-09-25 12:50发表的  :
     我以前就被电过,小时候玩电警棍里面拆出来的高压包,本来是8V的输入,我弄到12V     漏电一下子电到`~只感觉2支胳膊全麻~~~那感觉`~真难受,好久没有被电到过了`~~~`~~还想试一下`~~~
我也被电过.整个胳膊是突然猛的抽搐.好象是有节奏性的.抽搐的时候是很麻的
那时候我把这个装到计算器上做外壳...
谁知电击器开着了.计算器就从此开不着了 [s:94]
我的CASIO多功能计算器... [s:245]
kangyuhelf2作者
16年5个月前 IP:未同步
44659
引用第22楼爱非神话于2008-09-25 17:42发表的  :
电击、计算器,怎么也联想不到一起来……
纯粹为了找外壳...
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年10个月前活动
