这个电弧大概有5cm吧.强大的电弧还伴随着着清脆的啪啪响声
引用第3楼hamdad于2008-09-23 21:37发表的 :
成品电警棍高压模块+电池组装在一塑料瓶子里耳,至于有没有采取油浸渍措施,判断条件不够。
『tesla coil』的帽子不可以乱扣的。
引用第6楼kangyuhelf2于2008-09-23 22:13发表的 :
不是警用的那个.它产生的是持续的脉冲高压电流.
引用第7楼hamdad于2008-09-23 22:17发表的 :
请您补习中文先[s:237]
引用第8楼west_0830于2008-09-23 22:55发表的 :
我的只要一个18650电池效果都要比你的好点。 [s:94]
引用第16楼爱非神话于2008-09-24 21:14发表的 :
我买了好几个,这玩意儿比较容易坏,标称输入3.6~6V输出300KV,我用来点火,要是用来防身的话估计也就闪点电弧吓唬吓唬人,电晕人估计是不可能的,毕竟放电距离太近,只能作用于人体很小一小部分皮肤面积。
引用第20楼飞天狂想于2008-09-25 12:50发表的 :
我以前就被电过,小时候玩电警棍里面拆出来的高压包,本来是8V的输入,我弄到12V 漏电一下子电到`~只感觉2支胳膊全麻~~~那感觉`~真难受,好久没有被电到过了`~~~`~~还想试一下`~~~
引用第21楼kangyuhelf2于2008-09-25 12:56发表的 :
我也被电过.整个胳膊是突然猛的抽搐.好象是有节奏性的.抽搐的时候是很麻的
那时候我把这个装到计算器上做外壳...
谁知电击器开着了.计算器就从此开不着了 [s:94]
我的CASIO多功能计算器... [s:245]
引用第19楼kangyuhelf2于2008-09-24 23:17发表的 :
这个对着心脏部位电真的可能会晕..
引用第22楼爱非神话于2008-09-25 17:42发表的 :
电击、计算器,怎么也联想不到一起来……
引用楼主kangyuhelf2于2008-09-23 21:28发表的 自制特斯拉线圈升压放电器 :
之前做了个升压器.但没外壳.开着又怕电着自己.现在好了.搞了个塑料外壳.还带开关和充电接口.
电源采用3个18650锂电池驱动.
看图
引用第28楼fenzishi于2008-12-02 13:50发表的 :
里面的那个黑色的东西和电池 明明都是从警棍上拆下来的。。。我有俩警棍 拆过一个 跟你的一样 。。。
引用第15楼虎哥于2008-09-24 14:42发表的 :
这是电警棍高压模块。这个模块分为两个主要部分,第一部分将电压升高后对电容充电,当充到数千伏时进行一次火花放电,产生脉冲高压直流。该脉冲进入二次升压电路,产生数万伏脉冲。这个模块并没有采用特斯拉线圈的原理。
引用第36楼天狼晓月于2010-01-05 01:31发表的 :
这个是在国外比较常见的小型特斯拉线圈,对一次侧高压全桥整流和电容滤波之后, 再对一次侧蓄能电容进行充电(通路上的两个高压扼流线圈L1 L2是阻止高频成分回串用的),然后击穿火花间隙向L3放电传递能量,L4则与L3谐振。
而根据LC谐振原理f=1/(2*pi*√LC),L3与C2的的乘积如果和L4与L4对地的等效电容乘积相同,则振荡频率相同,于是可以谐振。
