另外由于是两轮,车子的平衡必须考虑,同时为了保证重心,我把链条尽量挪到座椅旁而不是正下方,但是这么长的复杂传动总感觉工作起来不太稳定。
引用 power_rdx:我记得今年的记录好像是137+公路每小时的速度
虽然全整流罩躺车看起来很酷,但是就实用性而言,远不及电动摩托。
全整流罩竞速低躺
结构对比
航模马达助力系统
电动助力躺车
如何解决传动过长的问题——前驱中转向,蟒蛇躺车
然而这...
引用 hjs2288:是后驱的。。。
约复杂越不稳定。。。。。。你传动了3次,出问题的几率不止提高300%。。。。。。。。而且你一个两轮 这么搞不是蛋疼么,
要么后驱要么前驱选一个就是了,不要去想一些根本经不起推敲的东西。。
引用 power_rdx:真相了。。。不过那个中间转向的设计不错。。。
全整流罩竞速低躺
结构对比
航模马达助力系统
电动助力躺车
然而这...
引用 hjs2288:谢谢。。。现在就是需要一个有人讨论的地方。。。毕竟躺车感觉还是不太普及
如果路况好的话 你可以看看这个XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
做躺车多去逛逛美骑 那有躺车板块 别闭门造车
引用 wy1082:那太重了吧,毕竟是人力车
可以考虑一下轮杆传动
引用 就会感觉好:说实在话工艺相比于设计是个小问题,我应该可以应付
很难做到的,没有专门定制的零件。再说碳纤维不是随便说说就能用的,在中轴,头管的地方还是碳包铝的,楼主有能力做出这个?
引用 FormulaX:直接做成电动的算了,都不需要传动
设计改动:采用后轮内变速简化传动机构,考虑采用轴传动
引用 FormulaX:何不买辆汽车?预算不够就买二手的吧,有空调,夏天你的躺车会很闷热的。
对了,之所以做成封闭的倒不是追求低风阻,主要是不受下雨天气影响
引用 闲着会生病的:哥。。。亲哥。。。五千块给我个车吧。。。还要一个未成年人专用防和谐驾照。。。
引用 dw8wb:表示要用预浸料,T700。。。内变速用SA的内7或者内8.。。。那只是个示意图。。。
楼主用啥套件呢,话说现在禧玛诺貌似没有五速的套件诶,包括山地和公路。碳的话用啥碳布啊,给我推荐一下呗。我前两天刚刚在美骑看得一个自制的公路碳架,也用的t700,链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
引用 power_rdx:一般的太慢了。。。准备这个简单做一下暂时应付,将来做个牛逼点的电动,向你的那个致敬。。。
直接做成电动的算了,都不需要传动
引用 FormulaX:一般的人力可以连续稳定输出100瓦,一般的自行车轮毂电机有250瓦,一般的三轮车中置电机有1000瓦,上高速公路都够了
引用 power_rdx:你说用航模电机会不会烧掉。。。减小齿比。。。话说航模电机也是几百瓦的
引用 FormulaX:航模电机不靠谱,我们试验了,效率倒是还行,扭矩超级小,纯电动根本带不动,只能当做人力助力。
引用 FormulaX:果然是冒险。我看你还是用250瓦轮毂电机吧
刚才经过魔神的提醒,改动了方案:改电动的,直接后驱,冒险用朗宇v4014 KV320的400瓦电机加好盈40A电调,最大传动比200:1,因为来回60多公里电池估计不够(15AH),加个脚踏发电机在前面,这样可以边骑边充,累了不充也可以大不...
引用 power_rdx:好吧。。。刚刚算错了,电机转速是每分钟的,实际扭矩只有十几牛米。。。
引用 FormulaX:现在随便一个1000瓦的轮毂电机都能有80牛米以上了
引用 power_rdx:是的,你说用不用脚踏发电机接法拉电容应急用?15AH跑不了60公里吧?
引用 FormulaX:你想应急装个应急电池组不就得了,干嘛要费力不讨好去装脚踏发电机?
引用 power_rdx:600wh...25ah...好吧我看看钱够不够
躺车在250瓦消耗功率下大约可以维持40km/h巡航,跑60公里最低储能限制为400瓦时,建议使用600瓦时的电池组。
引用 jazz159:趴车一般四轮。。。不好操控不好发力
可以设计个趴车呀,趴着骑,这样发过机(腿)后置,后驱,解决了传动太长的问题。
引用 longgexu:尺寸不小的,长超过两米二,宽80左右,高一米,并且到时候会装上那种LED灯条,应该没事,比一般自行车大
我劝楼主不要搞,哪怕搞好了也不要骑,拿东西高度太低,别人一不注意就把你压了,想法很科学,现实很残酷
