电磁实验,原创,第一次做,只做九级,有图有真相,流水篇,不定时更新
22X2202015/11/15电磁炮 IP:河南
买了点铜线,准备做个电磁加速器,纯属实验.看看九级能破百不.用旧电表和玩具车减速器做了一个绕线计数器.哈哈,绝对原创,如有雷同,纯属巧合.
加速器紧密型,可控硅无关断,.由于是实验,没有外壳,分体结构,加速线圈长度40厘米,电源不用考虑大小,逆变器分体也不用考虑..
不用光电感应,不用单片机,用的是时间计数器,用ic555产生100000hz的时钟,在100米每秒的速度下正好1hz对应1毫米.产生000到999来驱动1到9级.通过调节跳线转换数字,还用电位器调节.以适应不同加速对象.第一级,005.第二级093,第三级找不到时间点,怎么调都不加速,奇怪了[s::funk:]
,从120到180都试了,都在减速,210以后不减不加.郁闷中........续:原因找到了,是充电2极管国产in4007击穿了,第3级电容的电被第1级可控硅给放掉了....意外的结果.
设计参数;电压800V,电容450V470uf共20个.第一级4个,其他级2个.铜线0.75mm.玻璃纤维管1毫米厚.第1级设计速度33米每秒,第9级103米每秒.
已经绕好一个线圈了,(续;绕了3个小时才绕完.绕9个)
还绕了一个200W逆变器变压器,用电动车充电器变压器绕的.
数字驱动板,未完成(.续,已经完成)
数字频率计,要数LED个数的,
以后慢慢更新....
可控硅用20A800V.砸了一个断脚的可控硅,芯片不大,电流惊人,标称20A的可控硅峰值电流790A电流竟然没事[s::lol][s::lol].我一个螺栓20A1200V峰值电流300A就归西了[s::Q][s::Q].差别不小啊.为了安全,2个20A的可控硅并联使用.我设计的线圈峰值电流第一级790A,最后一级850A.
下一个图片是加速的铁球和玻璃纤维管,铁球是普通熟铁.玻璃纤维管能耐1000度高温.
00:00
00:00
20151115266.mp4  点击下载
[修改于 9年7个月前 - 2015/11/15 23:06:15]
66
22X220 作者
9年7个月前 IP:河南
797070
liunian198
9年7个月前 IP:河南
797085
楼主加油,另外对着个玻璃管挺感兴趣的,哪里买的,内径和刚O贴合度怎么样?
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797090
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797101
迪纳米斯
9年7个月前 IP:广西
797128
引用 22X220:
就是这2极管害我浪费多少时间.资料显示4007耐压1000V,800V都挂,艹
哈?电流呢?这个是什么管?貌似普通二极管吧?二极管要有恢复时间,而这个时间太长的话~线圈相当于开路,然后产生相当高的电压,然后嘛~击穿了。用快恢复二极管安全有保障。
9年7个月前 IP:四川
797131
图太小了,祝楼主成功。
a2287504358
9年7个月前 IP:台湾
797162
引用 22X220:
推薦使用HER系列的
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797174
引用 a2287504358:
推薦使用HER系列的
谢谢你的建议,这个是充电2极管,2个串联刚刚解决击穿的问题.
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797176
引用 虎哥:
图太小了,祝楼主成功。
为了给用手机的省流量,图片压缩了.
liunian198
9年7个月前 IP:河南
797196
引用 22X220:
玻璃纤维管7.8内径,铁球8.0.用砂纸打磨到8.0.紧密接触.缝隙0.05毫米.玻璃纤维管在农机市场.
不知道你打磨的精度如何,还有这管子壁厚多厚。为什么不试试0.5mm壁厚的碳管呢?
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797201
引用 liunian198:
我找不到合适的碳管.玻璃纤维管子壁厚1毫米.打磨精度超出想象.根本感觉不到间隙.用砂纸包在6毫米钢筋上,502一沾,电钻扩孔.非常容易.
liunian198
9年7个月前 IP:河南
797251
引用 22X220:
以后多上上淘宝吧,不然你这玩意万一打磨不好,最后就是真的速度破百,没精度还不是鸡肋~  另外你用6个的钢珠破百到是有希望,就是效率可能极低,甚至低于1%。不过第一次做,还是得多鼓励,加油!
veazhang
9年7个月前 IP:上海
797280
引用 迪纳米斯:
看看耐流, 我防反冲的二极管 607的 连烧无数个
加了电阻限流才行
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797320
引用 veazhang:
加了电阻限流才行
经验啊,记下了.
我4007,普通1Az整流管,还是国产的,连腿脚都有粗有细.那质量别提了,标称耐压1000V,实测900V,
veazhang
9年7个月前 IP:上海
797341
引用 22X220:
经验啊,记下了.
看下datasheet 有标称的最大电流
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797394
十分之一波形
百分之一波形
22X220作者
9年7个月前 修改于 9年7个月前 IP:河南
797401
22X220作者
797403
调试过程一波三折,2极管击穿12个,在转运战场时逆变器由于电容没放电,结果短路,逆变器被打坏,又拿出1个老逆变器,被跳蛋打到里面短路,不过老式的简单,修好了.
第一级,穿1层纸板.时间点005.
第二级,穿3层纸板,时间点093.
第三级,只会减速,计算时间点148,实际从100到199都不会加速,发现2极管击穿,可是换了2极管后还是老样子.郁闷啊
22X220作者
797410
实在没办法了,做了一个长形蛋.速度低,经简单时间点测试,
第一级.005穿红牛1层,刚打进去,后半身没进去.
第二级,130穿红牛1层半,第二层打出个小口.
第三极,300穿红牛2层,可以完全打出.
这个时间点太意外了[s::funk:],违反了速度与时间的关系,速度提高后所用时间比第二级的还长,这谁能解释一下[s::funk:].(注;第一级线圈30mm,第二级线圈30mm,到三级线圈35mm,线圈间隔2mm.) 20151117835.jpg
三水合番
9年7个月前 IP:四川
797413
楼主用的是之前你发的那个结构吗?如果是的话,三级不应该有四个线圈吗?
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797414
引用 三水合番:
不是的,这个是单独线圈,是紧密型,那是超紧密型,还是从简单的开始实验吧.
hjs2288
9年7个月前 IP:四川
797415
额 换了弹体了 就没有意义了。。。。。。质量大了  效率自然就高了。。。
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797479
引用 hjs2288:
换蛋体是临时找时间点测试,找规律,现在还是铁珠.
22X220作者
797485
[s::lol][s::lol][s::lol]好消息,根据穿红牛的时间点,我加大了铁珠的时间点,从计算的148加大到240,现在能穿5层纸板了.
第一级,穿1层纸板.时间点005.
第二级,穿3层纸板,时间点093.
第三级,穿5层纸板,时间点240.
时间点我是按最高1秒100米算的,百分之一秒(0.01秒)1米,
我的时钟频率100000HZ.
一个时间点对应的距离如下.
10米每秒时0.1毫米,
50米每秒时0.5毫米.
100米每秒时他是1毫米.
hjs2288
9年7个月前 IP:四川
797493
恩 加油,期待下效果。。。当年做了个1级的就没有动了   现在玩3D打印机了 又回来玩这个,这样就有炫酷吊炸天的外壳了
hjs2288
9年7个月前 IP:四川
797494
你用450Vf的电容串联冲720V,问题大不?我老感觉要BOMM。。
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797521
引用 hjs2288:
期待你的3D打印机能造福大家,BOMM是爆炸的意思么?刚才还真的暴响了一下,线圈间放电,滴了一点502胶水解决了.
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797523
[s::lol][s::lol][s::lol]刚才调好了第4级,能穿7层纸板了,能把红牛的底打穿了,仔细一看,原来红牛的身子是铁的,底儿是铝的,要是铁的肯定打不穿.
三水合番
9年7个月前 IP:四川
797526
引用 22X220:
楼主加油。希望尽快试一下那个超紧密,貌似那个结构里,后一级的导通会加速前一级的关断,如果楼主有意向做出速破百的话那个结构效果应该很好。
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
797998
由于第4级线圈和第5级短路,是放电试短路,象放炮一样,竟然把并在线圈上的FR307打击穿了,然后可控硅并没有立刻坏,是在我10秒一发急速射三十多发后才坏的,当时只知道突然力量变小,不知道原因.没想到可控硅竟然可以对电容直接放电而不坏.
后来换了可控硅后还是没力量,继续发射,又是打一会可控硅再坏.换到第3次才想起2极管.
换了2极管后用胶水绝缘加固.
9年7个月前 IP:四川
798010
楼主。能加我扣扣吗。教教我。515166193
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
798027
引用 515166:
已私信
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
798030
终于调好了第5级,第5级很奇怪,电容容量正常,可控硅放电正常,充电2极管正常,1到4级线圈明显温热,就是第5级线圈打100次都是凉的,原因不明,无法理解,检查不出问题所在.怀疑线圈内部有问题,这一级只有轻微加速.
谈华意
9年7个月前 IP:北京
798072
不要用碳管 碳的导电性不是很好吗 万一漆包线断了 那管子就废了
liunian198
9年7个月前 IP:河南
798098
引用 谈华意:
碳管外层是不导电滴
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
798117
引用 liunian198:
碳管外层是不导电滴
的确不导电,好像有层胶或者透明漆.
22X220作者
798119
三水合番
9年7个月前 IP:四川
798123
引用 liunian198:
碳管外层是不导电滴
碳纤维布加树脂卷制的碳纤维管不导电,但是有种碳纤维管貌似是纯碳的,可以导电,以前做电炮的时候曾经买过一根7*6的用火花打孔做了管子。
谈华意
9年7个月前 IP:北京
798151
引用 liunian198:
碳管外层是不导电滴
但是有的导电啊    那要看是什么种类
谈华意
9年7个月前 IP:北京
798154
引用 22X220:
的确不导电,好像有层胶或者透明漆.
是环氧树脂吗
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
798165
引用 谈华意:
是环氧树脂吗
可能是透明环氧树脂
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
798167
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
798170
hjs2288
9年7个月前 IP:四川
798177
引用 22X220:
调到9级的最终的速度,没速度计,速度未知,
这图也太不直观了。。。。。。。
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
798183
引用 hjs2288:
这图也太不直观了。。。。。。。
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
798184
[s::victory:][s::victory:][s::victory:][s::lol][s::lol][s::lol]
又调了三级后速度大概可能也许九十多吧.
更新完毕
hjs2288
9年7个月前 IP:四川
798189
恭喜恭喜  我倒是有9级的材料。。。。做的时候请教你
22X220作者
9年7个月前 IP:河南
798272
引用 hjs2288:
你准备多大电压和电容,我只能帮你计算.
hjs2288
9年7个月前 IP:四川
798639
你是用单片机触发的?怎么控制呢?能发个文件给我学习下么?
大自然精灵
9年7个月前 IP:浙江
798654
用可控硅就不要用续流二极管,那家伙只会惹事,电容反冲一下没事的
22X220
进士 笔友
2015/02/05注册,3时4分前活动
IP归属地:河南
