JavaScript网页计算器模板
novakon2015/11/08软件综合 IP:广东
今天花了好几个小时学习JS,就为了弄这破东西。希望学完了能帮大家省点时间。
用JavaScript制作网页计算器,由来已久。然而一上手就会发现有好多东西需要弄(至少要懂HTML+JS),如果对JS与HTML的共存关系理解不透彻,或者没有接受过正规的计算机科学教育,最后代码一定会变得很臃肿,很凌乱,很难改动。
这个网页计算器有点像下面这样:
目前的这个版本是alpha,只提供基本功能。具体使用非常简单:用编辑器打开html文档,照着里面源代码的样子,稍作复制黏贴就可以了。
[旧版本删除,请去下面下载新版本]
当然也可以去github上fork我。
[修改于 9年1个月前 - 2015/11/10 14:01:30]
来自:计算机科学 / 软件综合
novakon 作者
9年2个月前 IP:广东
796094
这截图里有两个对象,第一个是t1,它代表Time参数。parambox(t1)可以生成一个输入框并显示在网页上;g(t1)在代码中表示获得t1输入框的值(用于计算)。第二个是p1,它代表Power计算结果。resultget(p1)可以生成一个计算结果并显示在网页上;r(p1)在代码中表示获得p1的计算值(用于后续计算);XXXXXrmula() 方法所包含的函数,揭示了p1的计算方式。可以用任意javascript语句替换掉这个计算过程,完成各种复杂的计算。
下一步计划是让程序直接接受JSON格式的参数与结果,不需要再手动修改display_input_fields()函数。现在可供修改也有好处,用户可以自由决定排版。
acmilan
9年2个月前 IP:四川
796099
希望实现数值积分功能→_→
法式油炸薯条
9年2个月前 IP:甘肃
796119
JS大法好
dome
9年2个月前 IP:广东
796394
看JS中
novakon作者
9年1个月前 IP:广东
796469
新版本将计算器描述对象放到了单独的js文件中,可直接修改以创作计算器。
允许在求值函数中直接使用用户定义的变量名。
attachment icon calculatorTemplate.zip 2.37KB ZIP 24次下载
novakon
2008/03/29注册,2年10个月前活动
已走,勿送
