艺高人胆大——鬼佬纯手工DIY真空管视频
hamdad2008/09/04电子技术 IP:新疆
hamdad 作者
16年10个月前 IP:未同步
42860
感应加热和抽真空应该是同步进行的,最后熔封的时刻,由于大气压力的作用,熔融的玻璃应该是瞬间缩口封死排气嘴,因为黏度大,通常是无法吸到工件内或者真空机管路系统中的。
hamdad作者
16年10个月前 IP:未同步
42885
图1:中温电炉,退火用,消除玻璃制品在灯工操作过程中急速空气冷却产生的不均匀内应力。
部分仪器玻璃的退火要求工艺参数
不进行任何退火处理,工件容易因为内应力在以后的使用中降低机械强度甚至莫名其妙『自毁』……
图2:使用蛛网天线的单灯中波收音机。
hamdad作者
16年10个月前 IP:未同步
42904
国内有不少私人玻璃灯工作坊进行报废电子管修复工作,主要是价值高体积大、功率大的工业加热、短波发射用水冷、蒸发冷却金属玻璃复合封装管。
修复的管子,一部分直接卖给用管企业(价格比新管低不少),也有一小撮流通到市场上冒充新管高价出售。
电子管正常使用寿命终结,一般是因为真空度降低或者阴极失去发射电子能力,这些高人就通过管道从正规厂家买到阴极材料甚至半成品的阴极组件,切开报废管子玻璃部分,忠实原始尺寸结构更换阴极,重新融封玻壳,重新抽气。理论上更换过阴极的管子电气性能和出厂的新管是没有什么区别的,技术手法纯熟,甚至连外观上都可以和出厂的新管乱真……
越大的管子越好搞,技术含量不高,利润颇丰。
TNAZ下次采购雷达发射管的时候一定留神别买到remark的假货了[s:184]
hamdad
2005/11/09注册,6年9个月前活动
