引用 justinpiggy:OK~我来拜读一下
最好别。
你单片机控制电压速度太慢,有些娇贵的LD只要几uS的脉冲就可以被损坏(具体表现就是散斑,腔烧坏了),单片机恐怕没这么快,考虑到二极管指数一样的IV曲线,你调节电压很容易造成这样的脉冲。更别说PWM这种东西,速度又慢纹波又大,你用...
最好别。
引用 helium:用输出反馈G极么~我的激光器功率比较大。可能简易的不能够满足需求。
用个mos管做个简易恒流源还是可以的,G极加个恒压源,如果在GS极之间并联一个电容是就是缓启恒流源了。
引用 justinpiggy:看了看,我发现如果我自己重新设计,缺少很多实验器具和必要知识。显然,开关电源是一门很复杂的学问。
注意,Hall Design是给实验用的!你不需要低温漂,那就不需要22uF滤波网络,不需要LM399当基准,也不一定要LT1028当反馈(可以换便宜的运放),采样电阻也不需要Vishay的东西,普通电阻功率够就可以。LM317部分不是简单...
引用 log1:恰恰是大功率。25A左右。20多V
如果电流电压都不是太大的话,非常简单的电路就能实现高性能恒流了
引用 justinpiggy:软启5A。大概20多V的时候能达到25A左右。也就是要500W的恒流,我如果买个500W的恒压,靠简单的MOS加运放没法达到这个输出功率,而且运放+mos不是很好控制。
你没必要自己设计开关电源,开关+线性方案即可。开关用成品,线性自己用运放+MOS即可,软启动由LDO保证。LDO你最大可买LT1083,7.5A电流。
其实LDO本身可以接成很好的恒流电路,但是调节电流非常不方便,不太推荐。
引用 justinpiggy:没错,的确是侧泵YAG。。。MOS我是有大功率的,IRFB4410并联使用应该可以满足。
你这是LD侧泵模块吧。。。。。。20多V 20多A。。。
这玩意儿我的建议是LT3840。。。。。。而且需要比较给力的管子和设计。
然后提醒一下,运放+MOS很好控制。。。
只要你想做,功率可以做到很大。同样电路我们通过一些小技巧和合适的管...
引用 justinpiggy:另外LT3840有现成的电路吗?我搜了一下都是它的芯片说明。谢谢~
引用 justinpiggy:却是没有经验。买一个大概要800大洋
没有,只能自己画,当然如果你没经验,恐怕困难。
其实你这样还不如买个大功率带恒流的开关电源。因为串联的LD stack很耐操,只要有软启动都没什么问题。
你只需要一开始电压开低一点,限流设置恒流值,然后把电压调高,调到电流不变即可。我试过,...
