整流线路
亿改DIY工作室2015/10/19电子技术 IP:浙江
谁有或者谁知道怎么样把20伏以下的直流电整流成2.5-1.5的直流电驱动发光二极管和低电压LED,最好有图,谢谢
32
亿改DIY工作室 作者
9年3个月前 IP:浙江
793929
有急用
zx-16533
9年3个月前 IP:广东
793933
直流电怎么整流。。。
这个得用DC-DC。
其实只是驱动小led,输入电压变化不大的话串个电阻就行。。要电压稳定点的话就用LM1117—3.3或者7805之类的稳压芯片接电阻和led.
Johnny-Wei
9年3个月前 IP:广东
793941
LED主要要控制电流,电压超也没关系
亿改DIY工作室作者
9年3个月前 IP:浙江
794014
引用 Johnny-Wei:
LED主要要控制电流,电压超也没关系
LED电压1.5-2.2的,高一点就烧了
亿改DIY工作室作者
9年3个月前 IP:浙江
794015
引用 radio:
直流电怎么整流。。。
这个得用DC-DC。
电压稳的,就是不知道怎么加东西
亿改DIY工作室作者
9年3个月前 IP:浙江
794016
引用 radio:
直流电怎么整流。。。
这个得用DC-DC。
卖成品板太贵了
GB913759593
9年3个月前 IP:江西
794024
引用 Johnny-Wei:
LED主要要控制电流,电压超也没关系
电压超了电流肯定超的
zx-16533
9年3个月前 IP:广东
794025
引用 亿改DIY工作室:
卖成品板太贵了
电压稳定的话串联个电阻就好了。也就几分钱。阻值大小可以按电压和led的电流和压降算。例如这个计算器XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/tools/elc/tool/XXXXXXXXXXXXXm  例如接一个常见的那种红色指示灯led的话可以串联一个2-5K左右的电阻。
Johnny-Wei
9年3个月前 IP:广东
794035
引用 亿改DIY工作室:
只要不超过额定电流,电压超1倍也没事,如果电压1.5,电流超过额定电流,立马烧
Johnny-Wei
9年3个月前 IP:广东
794036
引用 GB913759593:
电压超了电流肯定超的
LED不是普通电阻那种电压电流关系的,是半导体件。电压跟电流要独立分析的。
zx-16533
9年3个月前 IP:广东
794063
引用 Johnny-Wei:
LED和普通二极管的伏安特性基本一致,在超过导通电压以后电流随电压上升很快。(图片网上找的) 175185_1_0.jpg 显然不会存在电压超过而电流却保持在合适范围的情况。
Johnny-Wei
9年3个月前 IP:广东
794086
引用 radio:
LED和普通二极管的伏安特性基本一致,在超过导通电压以后电流随电压上升很快。(图片网上找的)显然不会存在电压超过而电流却保持在合适范围的情况。
这是没有限流电路的情况下,用焦耳小偷试试看,电压超了电流很小,没事的。最简单可以用电蚊拍,几千伏电压,但是电流很弱,只有刚接触的时候电容里还有电才能亮,不然很暗的。
zx-16533
9年3个月前 IP:广东
794100
引用 Johnny-Wei:
你说的限流电路实际上是一个电阻。接上负载后会把电压拉低的,因为电流要保持不变。电压电流的关系实际还是负载的特性决定的。例如电蚊拍就相当于一个电压上千伏但内阻极大的电源。空载的时候有上千伏,接上LED以后就被拉低到可能只有一两伏了。
zx-16533
9年3个月前 IP:广东
794101
引用 Johnny-Wei:
手机地铁里信号不好发重了不好意思
亿改DIY工作室作者
9年3个月前 IP:浙江
794119
引用 radio:
电压稳定的话串联个电阻就好了。也就几分钱。阻值大小可以按电压和led的电流和压降算。例如这个计算器XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/tools/elc/tool/XXXXXXXXXXXXXm  例如接一个常见的那种红色指示灯le...
OK,谢谢
亿改DIY工作室作者
9年3个月前 IP:浙江
794120
引用 Johnny-Wei:
亿改DIY工作室作者
9年3个月前 IP:浙江
794121
谢谢各位了
Johnny-Wei
9年3个月前 IP:广东
794123
引用 radio:
电阻只是限流的一种方式,电感也可以限流,先逆变,电感限流,再整流
Johnny-Wei
9年3个月前 IP:广东
794126
引用 radio:
更正,LED还是顶不过电蚊拍的瞬时电流,会烧毁。用焦耳小偷空载电压几十伏的可以,带LED后电压降为LED的电压降(我用白色的3.5V),很安全。
zx-16533
9年3个月前 IP:广东
794131
引用 Johnny-Wei:
电感电容限流都是一样的。只不过这时候电阻变成了容抗/感抗而已。无论用啥限流负载的伏安特性都是不会变的。
亿改DIY工作室作者
9年3个月前 IP:浙江
794137
楼上两位的观点都可试试哦,就就个小东西而已
GB913759593
9年3个月前 IP:浙江
794209
引用 Johnny-Wei:
按曲线图 超过电压后是指数上升的电流 不可能是降的(损坏前)
亿改DIY工作室作者
9年3个月前 IP:浙江
794211
引用 GB913759593:
我直接整了块调压版了,更直接
supertankhzt
9年3个月前 IP:广东
794771
引用 Johnny-Wei:
楼主说的1.5-2.2V是指LED引脚两端电压,就是LED管压降而已,和你的电压超一倍都不是不回事,如果串电阻,加大电源电压,也是被电阻分去了,LED端电压并有多大变化
shsyfsh
9年3个月前 IP:上海
794778
LED是电流器件 可以串电阻 调节电流,也可以用所谓的焦耳小偷(功率型 DC变换) 调节功率。
但 就是不可 以用 调节电压的方式来调亮度。
电压偏 低点不亮,电压偏 高会烧毁 。
shsyfsh
9年3个月前 IP:上海
794781
也就是说:LED,可以用电流源供电,也可以用功率源供电,就是不允许用电压源供电。
Johnny-Wei
9年3个月前 IP:广东
794812
引用 supertankhzt:
不加电阻,用高频,接入电压比电压降高,但是使用电感限流也可以
亿改DIY工作室作者
9年3个月前 IP:浙江
794855
我直接用调压版了,省的麻烦
闲着会生病的
9年3个月前 IP:陕西
794872
yytda
9年2个月前 IP:浙江
798996
LED需要恒流驱动,你可以把LED串联起来,4串或5串,然后用3842做个BUCK,输出端用运放做成恒流限压,商用电源就是这样做的
亿改DIY工作室作者
9年2个月前 IP:浙江
799443
引用 yytda:
谢谢
亿改DIY工作室
2015/09/30注册,7年0个月前活动
IP归属地:浙江
