钛合金固体火箭
亿改DIY工作室2015/10/04喷气推进 IP:浙江
大家好啊,做固体火箭我是新手,查阅部分材料,想用钛合金做个固体火箭,前辈来点意见咯
亿改DIY工作室 作者
9年8个月前 IP:浙江
792147
楼下看了给个意见
小科学
9年8个月前 IP:北京
792150
钛合金的咩,挺不错。。。。。大手笔。。。。。。要考虑燃料的种类和药柱的制作。。。。。。
亿改DIY工作室作者
9年8个月前 IP:浙江
792152
引用 小科学:
固体气体混合吧
小科学
9年8个月前 IP:北京
792162
不可能吧
LShang001
9年8个月前 IP:湖南
792172
小科学
9年8个月前 IP:北京
792183
引用 liushang100:
我这枚发动机就是TC4钛合金的
他说固气混合发动机。。。。我还没有想过。。。。。
chemistry02
9年8个月前 IP:四川
792303
不错 ^_^
亿改DIY工作室作者
9年8个月前 IP:浙江
792350
引用 liushang100:
我这枚发动机就是TC4钛合金的
我也正准备材料了,我看过你的作品很不错,以后多多指教
7年8个月前 IP:辽宁
839678
固气混合非常容易爆炸
HXKRRRR
7年8个月前 IP:北京
839679
看来LZ很有钱啊,能用的起钛合金。但是我觉得钛合金不如复合材料(比如碳纤维-环氧缠绕、玻璃纤维-环氧缠绕等),因为相对于复合材料讲,钛合金强度低的多,成本高的多,密度大的多,而且还需要绝热层。同意楼上不推荐固气混合,容易出问题,喷注器也不好设计(因为体积流量太大了)。如果用钛合金,完全可以加个性能好的绝热层然后上APCP了。
HXKRRRR
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:北京
839680
而且,TC4抗拉强度只有900MPa(热处理后也只有1100MPa),如果改用7075铝合金的话,壁厚增加不到一倍,质量几乎不变,成本可是下来了好多。如果用玻璃纤维-环氧缠绕,强度可以达到2000MPa,而且比铝合金还轻还便宜。碳纤维(T800)-环氧缠绕更是能提高强度到4000MPa以上,即使用的是加工更简单的碳纤维布也能达到3000MPa以上。
亿改DIY工作室
2015/09/30注册,7年4个月前活动
IP归属地:浙江
