有急用
引用 Johnny-Wei:LED电压1.5-2.2的,高一点就烧了
LED主要要控制电流,电压超也没关系
引用 radio:电压稳的,就是不知道怎么加东西
直流电怎么整流。。。
这个得用DC-DC。
其实只是驱动小led,输入电压变化不大的话串个电阻就行。。要电压稳定点的话就用LM1117—3.3或者7805之类的稳压芯片接电阻和led.
引用 radio:卖成品板太贵了
直流电怎么整流。。。
这个得用DC-DC。
引用 radio:OK,谢谢
电压稳定的话串联个电阻就好了。也就几分钱。阻值大小可以按电压和led的电流和压降算。例如这个计算器XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/tools/elc/tool/XXXXXXXXXXXXXm 例如接一个常见的那种红色指示灯le...
引用 Johnny-Wei:恩
只要不超过额定电流,电压超1倍也没事,如果电压1.5,电流超过额定电流,立马烧
引用 GB913759593:我直接整了块调压版了,更直接
按曲线图 超过电压后是指数上升的电流 不可能是降的(损坏前)
