电容用多高电压?
引用 liunian198:这是拍来分析的,不是拍大片,200×100都够了。
这么高速,为什么不照清晰点呢
引用 RodTech:什么设备?很贵吧?很想看看钢珠在加速的过程中是否翻滚。
的确可以拍清晰得多,然而拍这个再高分辨率没有任何意义,
而且所有的数字高速摄像机,开高分辨率要牺牲很多性能的,比如帧率。
引用 优育:这次实验只是为了拍摄,发射电压接近780v多。电容为 800v 200j的薄膜电容,这两次发射的效率为多少不清楚。因为第一次满储能发射的时候线圈出了点问题,然后为了继续实验拆了几层的线圈。然后也没有测试200J 发射18g 电枢的实验了。
抱歉这么久了还来提问,请问能不能透露一下这次发射的效率是多高。还有一个问题就是使用的是电解电容还是无极性的电容。
引用 badboy-fly:200J储能输出38J动能,好凶残的效率…
这次实验只是为了拍摄,发射电压接近780v多。电容为 800v 200j的薄膜电容,这两次发射的效率为多少不清楚。因为第一次满储能发射的时候线圈出了点问题,然后为了继续实验拆了几层的线圈。然后也没有测试200J 发射18g 电枢的实验了。 ...
引用 badboy-fly:一眼就看穿我想拿个参考值的想法。真是惭愧了。因为我的理解是可以利用此参考值的 电枢速度和放电时长的比 来推算使用其他质量电枢时的线圈和容量的参数。不知道这样的做法是否可行。
引用 优育:不太可行,因为负载不同质量 形状 材料 的电枢。其线圈的电感量都会发生变化 减少,这个会直接影响了发射电流,若发射电流发生变化。那么在电枢上感应出的电流也不一样。就算不包括电枢形状 材料的问题,变化的量也实在太多了。
