微波炉磁控管工作原理
张静茹2015/10/05电子技术 IP:山东
[修改于 9年4个月前 - 2015/10/07 10:50:15]
24
张静茹 作者
9年4个月前 IP:山东
792385
wangrui555
9年4个月前 IP:浙江
792446
我每天用微波炉,一直没搞明白什么原理,茄子能给我们普及一下吗?[s::loveliness:]
cccyl
9年4个月前 IP:广东
792455
好资料,正想研究磁控管
张静茹作者
9年4个月前 IP:山东
792519
引用 wangrui555:
我理解是阴极向阳极发射弥散的电子束,然后电子束受轴向磁场的洛伦兹力旋转,LC谐振腔震荡,然后天线输出微波辐射,
如果大家有别的理解,请留言
dome
9年4个月前 IP:广东
792588
谢谢。
相忘于江湖
9年4个月前 IP:湖北
792601
楼主第一条链接已经把原理讲的很透彻了。
1.电子从阴极发出后,在永磁场的作用下会拐弯,拐弯少的撞向阳极,拐弯大的又折回阴极。
2.调节阴阳极直流电场强度、永磁铁的磁场强度等使发出的电子在“撞”与“折回”的中间状态即临界状态,电子围着阴极转圈。
3.谐振腔的狭缝相当于电容,圆腔体相当于绕了一个环的电感,共同组成一个并联的LC振荡器,其固有频率由机械尺寸决定。
4.磁控管一通电,还没稳定,就有一些电子打到谐振腔上,引起一个微弱的振荡。
5.这个微弱振荡会在作为电容的狭缝处产生一个高频交变的电场,好了,这个电场会和前面2条里所述的临界电场有规律的叠加。
6.于是叠加后的电场效果是有规律的变强和减弱,就会吸引和排斥原本处于临界飞行的电子,吸收的电子在谐振腔上产生电流,补充了振荡器的能量,维持振荡。
7.也就是说直流电场产生的搞速电子的能量被有规律的补充到了振荡器里了,变成了微波能量。
以上是个人的理解,不对之处请纠正。
张静茹作者
9年4个月前 IP:山东
792610
引用 相忘于江湖:
楼主第一条链接已经把原理讲的很透彻了。
2.调节阴阳极直流电场强度、永磁铁的磁场强度等使发出的电子在“撞”与“折回”的中间状态即临界状态,电子围着阴极转圈...
讲的很好;
也就是说磁铁不影响发射的微波频率,应该只跟lc谐振腔的机械尺寸有关系;我看到有的资料说磁场强度跟谐振频率有关系
相忘于江湖
9年4个月前 IP:湖北
792630
有压控振荡器是靠外加磁场强度改变频率的,结构原理和这不一样。典型的就是YIG,这种晶体的固有频率跟它所处的磁场强度有关,调节流过磁场线圈的电流就能调制振荡器的固有频率。磁控管一般是靠改变机械结构来调节频率的,比如弄一些与腔体直径粗细的棒棒伸入腔体,调节伸入的程度,就能改变其固有频率。
miles
9年4个月前 IP:北京
792686
磁控管可以用来做EME bomb
cccyl
9年4个月前 IP:广东
792689
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v/ac2189547(插不了视频,发外链了)
毛子用磁控管作大死
wangrui555
9年4个月前 IP:江苏
792772
某宝上查了查,磁控管最便宜的十几块一个,准备买一个来研究一下,看看能不能改装成手持的玩玩,动力锂电供电,zvs加电视及高压包提供高压,应该可以实现。
张静茹作者
9年4个月前 IP:山东
792787
引用 wangrui555:
最便宜的14一个松下的,加电容,二极管,保险丝,运费一共不到四十
wangrui555
9年4个月前 IP:浙江
792793
引用 张静茹:
我已经拍下付款,卖家已经发货了。我主要看看实物结构,如果拆家里的微波炉,又怕装不回去被家人骂。
张静茹作者
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:山东
792794
图片中还不够清楚吗?我是不会拆的 就算不玩了也放在那放着,等家里的电磁炉万一坏了 正好换上
refinder
7年5个月前 IP:江西
837726
磁控管里面那个粉色绝缘体有毒
张静茹作者
7年5个月前 IP:江苏
837730
引用 refinder:
磁控管里面那个粉色绝缘体有毒
那不是块陶瓷吗?
refinder
7年5个月前 修改于 7年5个月前 IP:江西
837737
引用 张静茹:
那不是块陶瓷吗?
  "the ceramic isolators on each end (cylindrical pieces about an inch wide) tend to be made up of Barium Oxide, which is very toxic."
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/%E6%B0%A7%E5%8C%96%E9%92%A1
张静茹作者
7年5个月前 IP:江苏
837755
引用 refinder:
磁控管跟食物是通的呀,会有这么都的东西?
refinder
837756
引用 张静茹:
刚刚查了一下,这货不光是绝缘用的,是发射电子用的!氧化物加热后会发射电子,跟显象管阴极一样,也涂有氧化物。
“The barium oxide film advantageously has a secondary electron emission ratio as high as 4.8 among the oxide material films. Strontium oxide or calcium oxide may be used.”
7年5个月前 IP:广东
837757
引用 refinder:
我也很不解,按理说合适的绝缘材料有很多,普通的陶瓷、聚四氟乙烯都可以的,但不知道为啥偏要用这种材料。可能发明这玩意的时候用的是氧化钡陶瓷,后面一直就图便宜不改了。
没事的这东西碎了也很难进入食物
zx-16533
7年5个月前 修改于 7年5个月前 IP:广东
837758
引用 refinder:
“The barium oxide film advantageously has a se……
貌似行波管之类的器件里也有这东西
refinder
7年5个月前 IP:江西
837760
引用 radio:
貌似行波管之类的器件里也有这东西
我清晰的记得小时候玩的真空电子管,当灯丝断电后,在某两个引脚形成的回路竟然可以维持好几秒钟的电流!电流的大小竟然还可以点亮灯泡。当时觉得好神奇,现在想想应该是电子发射量很多,灯丝余热发射的电子可以形成电流。不知道是不是我记错了。
refinder
7年5个月前 IP:江西
837763
引用 refinder:
我清晰的记得小时候玩的真空电子管,当灯丝断电后,在某两个引脚形成的回路竟然可以维持好几秒钟的电流!电流的大小竟然还可以点亮灯泡。当时觉得好神奇,现在想想应该是电子发射量很多,灯丝余热发射的电子可以形成……
果然有人用这个原理发电,不过所需温度太高实用性不高:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/blog_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,27天7时前活动
